Wie Digital Voltmeter M46660 anschliessen ?
05.05.2009, 10:11
nikolaus10 Offline
7.1
Hallo
Es gibt die recht preiswerten Digitalvoltmeter M-3860 von Metex .
Gibt es eine Moeglichkeit die ueber Lab View auszulesen.
Ich moechte mir ein Vi machen die ein grosses Display mit Spannungswert und einen Schreiber (yt Plotter) beinhaltet.
Wie macht man so etwas? Hat jemand ein Beispiel ?
Das dvm soll an die COM 2 angeschlossen werden.
Nach Datenblatt gibt das DVM folgendes Protokol aus:
bei Befehl "D" geben sie den Display Inhalt aus
Bei den Messgeräten M-3860 M, M-4660 A, M-4660 M
Normalerweise werden 14 Zeichen vom Messgerät gesendet
Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bsp.1 D C - 3 , 9 9 9 V CR
Bsp.2 3 , 9 9 9 M o h m CR
Jede Datenuebertragung endet mit CR (Carrige Return).
CR = Dez 13 HEX 0D
M-3860 M, M-4660 A, M-4660 M und MXD-4660 A erfordern 9600 Baud
Die Parityangaben sind auf NONE einzustellen.
Es werden 7 Datenbits übertragen.
Es werden 2 Stoppbits übertragen.
Ich hoffe ihr koennt damit etwas anfangen und mir auf die spruenge helfen.
MFG
05.05.2009, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2009 10:29 von Y-P.)
Schau' Dir mal das Bsp. "Basic Serial Write & Read" im LabVIEW Examplefinder an. Da siehst Du wie so was geht.
05.05.2009, 19:47
ImExPorty Offline
Hallo nikolaus10,
Du könntest mal hier spionieren
und dann gab es damals noch hier etwas als Grundzusammenfassung
07.07.2009, 08:17
nikolaus10 Offline
7.1
Sorra, hab es nicht hinbekommen.
Brauche da doch eine step by step Anleitung.
