Benutzerspezifische Skalierung XY-Diagramm zur Laufzeit des VI
30.04.2009, 10:11
Türstein Offline
ich möchte bei meinem Messtool dem Anwender die Möglichkeit einräumen die Skalierung der X- und Y-Achse frei zu wählen.
Im Moment passt sich die Y-Achse automatisch an die Amplitude an und auf X-Achse wird die Zeit über einfestes Interval dargestellt. Dies soll sich in dem Rahmen änderen, das der Anwender für jedes Diagramm den dargestellten Zeitbereich und den Bereich der dargestelleten Amplitude während der Messung selbst definieren kann. Ich habe bereits in den Eigenschaftsknoten gesucht, bin aber bis jetzt noch nicht auf einen passenden gestoßen. Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem helfen. Danke
MFG
30.04.2009, 12:57
schrotti Offline
2009 - 2011
Eigenschaftsknoten mit X(Y)-Achse -> Bereich -> .... Wenn du mehrere X- bzw. Y-Achsen musst du vorher die Achse, deren Eigenschaften du ändern willst, auswählen mit "Aktive X(Y))-Achse". Ansonsten kannst du auch durch einfaches markieren der ersten oder letzten Zahl auf der Achse den Bereich ändern.
Viel Spaß
Gruß Julius
Tipp
30.04.2009, 13:42
ImExPorty Offline
Hallo Türstein,
Lv85_img
Sonstige .vi  T_rstein_manuelleAchsenSkalierung_lv85.vi (Größe: 32,61 KB / Downloads: 292)
viel Spaß
  frage zur diagramm skalierung scarlettay 8 7.403 29.09.2008 14:01
Letzter Beitrag: Peter04
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.595 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
