Alt-Tab
29.04.2009, 12:48
Redstar Offline
11.0
Alt-Tab
Hallo
Wie oder was muss ich einstellen, damit ich, wenn ich ein Subpanel aufrufe nicht mit "Alt+Tab" das Bild wechseln kann?
Vielen Dank
30.04.2009, 21:25
ImExPorty Offline
Alt-Tab
Hallo Redstar,
beschreibe Dein Wunsch etwas genauer und lade alles was Du zur Klärung beitragen kannst hoch. Denn wieso kann man ein Subpanel-Bild über Alt+Tab wechseln?
Meinst Du die Möglichkeit des Taskwechsel? Sollte aber im Normalfall nur zwischen Applikationen oder innerhalb der Entwicklungsumgebung möglich sein.
bin gespannt...
30.04.2009, 22:33
Alt-Tab
' schrieb:Wie oder was muss ich einstellen, damit ich, wenn ich ein Subpanel aufrufe nicht mit "Alt+Tab" das Bild wechseln kann?
Entweder das Haupt-VI während des Ablaufes des SubVIs schließen. Oder das SubVI modal (siehe Einstellungen VI) ausführen.
' schrieb:Denn wieso kann man ein Subpanel-Bild über Alt+Tab wechseln?
Wenn mehrere VIs - also SubVIs - geöffnet sind (Frontpanel beim Starten anzeigen ...), kann man zwischen diesen mit ALT-TAB umschalten. Das geht auch in der EXE.
01.05.2009, 13:41
ImExPorty Offline
Alt-Tab
Deshalb ja auch meine gemeine Nachfrage:Wink (Denn wenn Standard dann kein Fenster, wenn Fenster dann gleicher Parametierungsdialog. Sinngemäß gleiches gilt für die programmatische Möglichkeit)
04.05.2009, 11:41
Redstar Offline
11.0
Alt-Tab
Hallo
Vielen Dank für die Antworten.
Das mit dem Modal war genau das, was ich gesucht habe. Danke
