Matlab XPC Bedienungs-Oberfläche inLabVIEW gestalten
29.04.2009, 12:16
Florian_TU-BS Offline
Hallo zusammen!
Hat schonmal jemand eine Bedienpanel für Matlab XPC in LabVIEW entworfen?
Ich brauche dringend Tipps wie ich am besten vorgehe.
Ich muss verschiedene Simulink Modelle auswählen können und dann in XPC reinladen und starten können.
Gibts irgendwo fertige DLLs und VIs?
Danke schonmal... Huh
29.04.2009, 12:31
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen!
Schaust Du mal hier!
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
05.05.2009, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2009 11:06 von Florian_TU-BS.)
Ich habe bisher nichts passendes finden können und möchte nun selbst sowas entwerfen.
Ich muss von Matlab/Simulink/XPC die DLL xpcapi.dll in LabVIEW reinladen. Dort gibts alle Funktionen zum Starten der Modelle etc.
Es gibt auch einen Header dazu xpcapi.h
Allerdings kann ich keine der Variablen auswählen. (die Variablen können nicht gewrappt werden ?!)
Kann mir da mal jemand behilflich sein, DANKERolleyes
Sonstige .dll  xpcapi.dll (Größe: 104 KB / Downloads: 259)
05.05.2009, 11:09
Sonstige .txt  xpcapi.h.txt (Größe: 13,3 KB / Downloads: 348)
hier noch die xpcapi.h
05.05.2009, 11:23
VDB Offline
2010-2011
Signale werden so eingelesen:
Signals ist ein Array mit Signal-Indexe. Mit der Funktion
Code:
long xPCGetSignalIdx(long port, CStr sigName);
kannst du für einen Signalnamen den Index raussuchen.
Viel Spaß
VDB
05.05.2009, 11:35
Danke, mein Problem liegt schon im einlesen der DLL in LabVIEW, sprich beim Import der DLL.
05.05.2009, 11:39
hier ein screenshot
05.05.2009, 12:16
VDB Offline
2010-2011
Ich weiß nicht ob LabVIEW ein Preprocessor für die H-Dateien hat und die Macros (z.B. XPCAPIFUNC) umsetzt, sieht fast so aus.
Wenn nicht musst du das alles von Hand machen.
VDB
05.05.2009, 12:20
Mit ein wenig Editierarbeit ist der Import-Assistent vielleicht noch zur Mitarbeit zu bewegen.
Editiere mal alle Zeilen entsprechend Screenshot um:
Ob es dann so funktioniert, dafür übernehme ich keine Garantie.
05.05.2009, 12:47
' schrieb:Mit ein wenig Editierarbeit ist der Import-Assistent vielleicht noch zur Mitarbeit zu bewegen.
[attachment=46065:Image01.png]
Hab ich gemacht, hat aber leider nicht funktioniert, schade -_-
Sonstige .txt  xpcapi_neu.h.txt (Größe: 11,71 KB / Downloads: 2845)
  Matlab in Labview newbiedubie 1 5.558 04.09.2012 06:43
  matlab-scriptknoten oder dll? Hep 17 19.159 15.09.2011 16:40
Letzter Beitrag: Hep
  dll vonLabVIEW in Matlab Simulink verwenden /LabVIEW -> Matlab XPC hans_p 0 5.400 10.12.2009 10:19
Letzter Beitrag: hans_p
  DLL mit Pointer - Einbindung inLabVIEW sebastian1986 3 6.470 24.11.2009 21:02
  Einführung inLabVIEW Kapitel 15 subzero128 12 11.494 24.08.2009 07:57
  C-Code inLabVIEW Embedded for ARM ? amin 10 14.518 20.08.2009 11:06
Letzter Beitrag: KalleKrabowski
