Position des Frontpanels festlegen
28.04.2009, 14:03
B033el Offline
66***
Hiho
Ich hab wieder mal eine Frage.
Ich habe in Programm geschrieben. Im frontpanel habe ich meine Bedienoberflache angeordet so wie ich sie brauche.
sie passt genau auf den bildschirm. jetzt habe ich das problem, dass wenn ich mein oberfläche nicht vor dem start immer per hand so platziere dass alles auf dem bildschirm ist. teile (bedienelemente etc) nicht erreichbar sind.
Gibt es eine möglichkeit, festzulegen welcher bereich des frontpanels nach dem start des programms auf dem bildschirm angezeigt wird ??
mfG Michael
28.04.2009, 15:05
So zum Bleistift:
28.04.2009, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009 16:08 von B033el.)
B033el Offline
66***
kannst du mir auch das VI zu dem bild hochladen ? ^^
es geht !!!Smile vielen danke hat so funktioniert ... jetzt hab ich mal den stress weniger ^^
28.04.2009, 16:51
Oder so.
29.04.2009, 13:28
Medrigo Offline
Also es kann sein, dass ich mich irre aber bei mir funktioniert es irgendwie.
Richte den Bildschirm so ein, wie du ihn brauchst, und dann gehe auf
Bearbeiten - Markierte Werte als Standard
und danach ganz normal speichern.
Jetzt ist quasi die Position gespeichert.
  Fenster Position Ratio 19 18.136 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.396 18.08.2015 14:19
  Frontpanel Position nach Speichern ahebauer 2 6.399 24.03.2014 14:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  Smartphone-Position+Kompass Iphone/Android in LV übertragen ITScotty 1 5.259 07.03.2014 22:18
Letzter Beitrag: ITScotty
  zweiter Cursor wechselt bei Tastendruck auch einmal die Position bienee 0 4.634 21.09.2011 08:08
Letzter Beitrag: bienee
  Position von Fenster ermitteln HaDa 3 6.888 14.07.2011 13:30
