2D-Array durchsuchen und ausgeben
23.04.2009, 08:55
Tobi17 Offline
hallo zusammen..
ich habe folgendes problem. aus verschiedenen textdateien les ich werte in einem 2D-Array ein. Nun möchte ich die erste spalte auf gewisse werte durchsuchen lassen und alle reihen, die true sind, in einem neuen array ausgeben.
ein Bsp:
1 0,11
3 0,2
4 0,5
2 0,123
nun will ich die reihen ausgeben die größer-gleich 3 sind.
3 0,2
4 0,5
danke
23.04.2009, 09:11
Tobi17 Offline
so so hab ichs bisher versucht aber funktioniert noch nicht. außerdem weiß ich nicht was ich in den false case machen soll
23.04.2009, 09:14
TSC Offline
LV 2018 SP1
Schau mal ob dir das weiterhilft:
Lv85_img
Sonstige .vi  ZeilenAusw_hlen.vi (Größe: 10,41 KB / Downloads: 334)
LG
Torsten
23.04.2009, 09:22
Tobi17 Offline
aah vielen dank für die schnelle antwort.
ja er schreibt nun alle zeilen heraus allerdings nur von der ersten spalte. die dazugehörigen werte aus der zweiten noch nicht
23.04.2009, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2009 09:25 von Y-P.)
Bei mir klappt das Bsp. von TSchAC
' schrieb:aah vielen dank für die schnelle antwort.
23.04.2009, 09:31
Tobi17 Offline
aaaah super bei mir auchBig Grin als ich es in das andere programm eingebunden hab is mir etwas vorhanden gekommen..
super sache. guter start in den tagWink
23.04.2009, 09:45
Danke, Dir auch. Wink
' schrieb:guter start in den tagWink
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 8.520 03.12.2013 18:53
