USB-6008: Bus bricht zusammen
20.04.2009, 20:32
Tomtom79 Offline
8.0
Hallo miteinander,
ich beiss mir jetzt schon seit längerem die Zähne an folgendem Problem aus:
von Zeit zu Zeit (Tage) stürzt mir die USB-Verbindung zur USB6008-Karte ab. Die Verbindungs-LED an der Karte blinkt dann auch nicht mehr, und ich muss das USB-Kabel ausstecken und dann wieder einstecken, erst dann wird die Karte vom System wieder gefunden.
Jetzt habe ich eine neue USB6008-Karte angehängt (!) und wieder dasselbe Problem. Das eigenartige ist, dass ich zeitgleich auch die USB6501 betreibe (selber Ort wie USB6008, die USB-Kabel verlaufen parallel und haben eine totale länge von ca. 3m). Die USB6501 läuft aber immer weiter auch wenn der Bus zur USB6008 abgebrochen ist. Ich habe auch extra ein super geschirmtes USB-Kabel an die USB6008-Karte angeschlossen, aber das hilft alles nichts.
Kennt jemand dieses Problem? Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Ich hab darüber schon was im englischen Forum gefunden, aber leider keine Lösung! Gibt es denn wirklich keine Möglicghkeit die USB6008 stabil zu betreiben? Läuft die USB6009 wenigstens stabil?
(System: Laptop mit Windows XP, 1Stk USB6501 und 1Stk USB6008, LabVIEW8.0. Die beiden USB-Karten habe ich an einem USB-Hub mit separater Stromversorgung. An den Karten habe ich Optokoppler an den Ausgängen (DO), bei den AI der USB6008 habe ich eine Verstärkerschaltung und daran PT100. Ich messe eine Spannung von 0-10V im Single Ended Modus.)
Liebe Grüsse
Tom
20.04.2009, 22:16
EMV-Hero Offline
6.0-8.5.1
Das Problem hab ich mit der 6009 auch áb und an, denke es liegt einfach an dem low level produkt.
21.04.2009, 16:41
Tomtom79 Offline
8.0
Hallo EMV-Hero,
danke für die Antwort, dann weiss ich jetzt wenigstens dass ich mit der USB6009 mein Problem auch nicht lösen kann.
Apropos Low-Level: meine Maus stürzt nie ab und hat nur ein paar Euro gekostet.
Gibts Leute in diesem Forum die eine USB-6008 monatelang in Betrieb hatten, die noch nie abgestürzt ist? Gibts irgend eine USB-Karte mit Single-Ended AI-Eingängen die zuverlässig läuft und nicht gleich ein Vermögen kostet (ev. auch eine andere Marke wenn das kunktionuggelt)? Das Problem ist halt, dass die teureren Karten oft eine viel zu genaue Auflösung und weiteren "Schnick-Schnack" haben der ich gar nicht brauche, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob eine Karte abstürzt oder stabil läuft.
Gruss
Tom
22.04.2009, 19:03
Was heißt monatelang? Am Stück?
Wir haben für Kunden "mobile" Datenerfassungskisten gebastelt, da sind die USB-Dinger drin...die werden immer wieder mal in Betrieb genommen und laufen dann auch den ganzen Tag...da hat's noch nie Klagen gegeben!
Achim
23.04.2009, 07:59
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo EMV-Hero,
Natürlich nicht. Da sitzt ein einziges IC drin das im Vergleich zur DAQ Karte fast nichts macht, ungefähr x Milionen mal mehr vom Hersteller verkauft werden kann und der Maushersteller muss sich nur noch darum kümmern was für eine Form und Farbe er den der Maus gerne geben würde Big Grin
Es gibt auch Autos die nur 5000 Euro kosten. Und andere die eine paar 100000 kosten. Die würde niemand miteinander vergleichen auch wenn die für mehrere 100000 durchaus mehr in der Reperaturwerkstätte stehen können als auf der Strasse.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
23.04.2009, 08:04
lc1 Offline
5.1.1, 8.0, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6
Ja stimmt mit den USB-6008ern und anderen Low-Cost USB Dingern von NI ist das irgendwie so.
Die laufen ein, zwei tage dann gehen sie aus irgend einem Grund flöten.
Ich tipp da mal auf treiber oder aber das universalproblem darunter das mit XP im Namen.
Hast du den neusten DAQmx drauf?
23.04.2009, 09:51
Tomtom79 Offline
8.0
Hallo miteinander,
danke mal für Eure Antworten. Ja ich lass die Dinger monatelang am Stück laufen, warum denn nicht? Der Laptop läuft jetzt 2 Jahre lang ohne Probleme.
Treiber habe ich den DAQmx 8.0.0f0. Der neue und der 8.8 sind nicht mit meiner LabVIEW Version 8.0 kompatibel. Gibts da was besseres das auch gehen würde? Sollte ich das Betriebssystem wechseln? Was wäre denn das beste mit einer einigermassen brauchbaren Oberfläche (ich erinnere mich mit grauen an meine Studienanfänge Unix-Kommandozeilen...)
Übrigens hab ich mit dem LabVIEW Typen gesprochen: mit der M-Serie Karten für USB gibts z.T. auch Probleme und das bei diesem Preis!
Ich hab auf dem Laptop nur LabVIEW und Acorbat Reader und eben das XP.
Liebe Grüsse
Tom
27.07.2011, 12:06
Tomtom79 Offline
8.0
Lösung USB-6008: Bus bricht zusammen
Lösung:
Hatte die USB6008 an einem USB1.0 Bus. Von Zeit zu Zeit wird es wohl zu einem Datenstau gekommen sein und der Bus brach zusammen. Seit neuem Laptop mit USB2.0 Full Speed gibts keine Abstürze mehr. Läuft alles voll stabil 24/7.
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.751 17.07.2015 09:46
