Thema geschlossen
Beim Laden eines VI werden weitere VIs geöffnet
18.04.2009, 14:51
Regenmann Offline
ich habe ein Problem und komme einfach nicht weiter.
Wenn ich mein Hauptprogramm lade (Entwicklungsumgebung oder als exe) werden drei Panels mit geöffnet. Mittlerweile passiert das nur noch beim starten der exe.
Die Panels werden von mir bei Bedarf dynamisch in Unterpanelfenster geladen.
Die Panels(VIs) werden beim Öffnen des Haupt-VIs mit LabVIEW, also nicht durch das ausführen selbst gestartet. Ich hätte auch im Programm keinen Aufruf drin, der die Panels lädt.
Beim Build habe ich auch nur das Haupt-VI als zu startendes VI festgelegt. Ich verzweifle und finde keine Infos!
Meine Fragen daher:
Wo kann ich einstellen, dass beim Öffnen eines VI mit LabVIEW oder beim starten der exe weitere Panels geöffnet werden?
Wie kann ich das öffnen verhinden?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
to top
18.04.2009, 17:24
' schrieb:Wie kann ich das öffnen verhinden?
Kuck mal in den Eigenschaften eines VIs. Da gibt es einen Punkt "Ausführen beim Laden".
to top
18.04.2009, 17:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2009 17:36 von Regenmann.)
Regenmann Offline
Die SubVIs werden nicht ausgeführt.
Sobald ich das VI in LabVIEW öffne, laden sich drei weitere SubVIs die ich zwar verwende aber nicht parallel gestartet haben will. Das ganze passiert ohne ein VI auszuführen. Nur rein das laden des VIs.
Danke für die Antwort.
P.S.: Der Haken ist nicht drin.
to top
18.04.2009, 17:36
Schau dir mal die VI-Properties an, mglw. hast du hier:
einen Haken gesetzt.
to top
18.04.2009, 17:44
Regenmann Offline
Waaah!
Danke, da sind drei Haken drin. Wie auch immer die in genau bei diesen SubVIs reingekommen sind.
Da kann man sich ja graue Haare suchen!
Vielen vielen Dank!!!
to top
Thema geschlossen
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.642 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.759 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  Weitere Daten per Button speichern Margi 42 21.552 23.09.2015 09:18
  Absturz beim Aufruf eines SubVIs TSC 18 13.095 07.06.2013 08:36
  Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl Hasenfuss 2 4.104 24.04.2013 09:39
Letzter Beitrag: macmarvin
  MS Office Report weitere Möglichkeiten? Booner 4 4.127 28.03.2013 09:58
Letzter Beitrag: Booner
