DIAdem-Report - Zeitstempel?
16.04.2009, 13:12
p_romano Offline
ich möchte mir von meiner LV-Applikation einen PDF Report mit dem "DIAdem-Report" Express VI erstellen lassen. Dabei soll ein XY Graph mit Messwerten ausgegeben werden, wobei ich als X-Achse gerne entsprechende Zeitstempelwerte dargestellt hätte. Das ganze erfolgt im Post-Processing, deswegen habe ich zu jedem Y Wert auch einen entsprechenden absoluten Zeitwert.
Das Problem ist, dass als Dateneingang des Express VIs nur der Datentyp "dynamische Daten" erlaubt ist, der nicht mit dem Typ Zeitstempel kompatibel ist.
Ich habe auch schon versucht, die Zeitstempelwerte in double zu konvertieren und einzulesen. Damit erhalte ich die korrekten Werte auf der X-Achse (als double). Allerdings hätte ich gerne als Beschriftung die absoulten Zeitwerte. Das funktioniert leider trotz Einstellung von Datum/Zeit als Zahlenformat für die Darstellung der X-Achse in der Layoutdatei nicht (wie es z.b. bei einem XY-Graph möglich ist). Gibt es eine Möglichkeit, die absouluten Zeitwerte auf der X-Achse anzuzeigen?
Bin für jede Hilfe dankbar,
Patrick
16.04.2009, 14:45
ImExPorty Offline
Hallo p_romano,
wenn die Daten im Datenportal vorliegen, die Reihenfolge stimmt, die Werte richtig sind, das xy-Layout(Kurvenliste) angepasst ist... würde ich
    vermuten.
Top1
17.04.2009, 12:30
p_romano Offline
' schrieb:Hallo p_romano,
[attachment=45638:XYGraphDiadem.PNG] vermuten.
Top1
Das hätte ich auch vermutet, allerdings werden auf meiner X-Achse die Double-Werte angezeigt:
Die Werte sollten stimmen, es handelt sich um die Differenz zwischen den gemessenen Zeitwerten und der LV-Zeitstempelreferenz (01.01.1904). Kann es eventuell sein, dass DIAdem eine andere Referenz für den Zeitstempel verwendet?
17.04.2009, 15:48
ImExPorty Offline
Hallo p_romano,
erst einmal zum Trost
also es geht.
Nur wenn ich meine Werte von Heute als Zahlen darstelle, so bin ich in einer ganz anderen Größenordnung
somit könnte Deine Idee: einer Zeitachsenverschiebung eine gute Möglichkeit darstellen.
Wo berechnest du die Differenz? und wie korrigierst Du t0?
17.04.2009, 16:19
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn du die Zeit als DBL speicherst, liegt dein Problem wahrscheinlich daran, dass Diadem die Sekunden ab einem anderen Zeitpunkt zählt als LV. Damit Diadem die richtige Zeit darstellt, muss du in Diadem oder LV erst umrechnen. du kannst dir hierfür die "Diadem Connectivity VIs" runterladen. Im VI "Simple File Write" stecken ein paar SubVis, die die Zeit umrechnen.
In Diadem-View habe ich beide numerischen Kanäle (LV_DBL und DIADEM_DBL) als Zeitkanal dargestellt. Zu finden in den Eigenschaften unter Anzeigeformat.
Gruß Julius
Tipp
17.04.2009, 16:30
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Schrotti hat es auf den Punkt gebracht.
Aus diesem Grunde habe ich habe mir angewöhnt das TDMS/TDM- File mit einem eigenen Zeitkanal zu versehen (Absolute Time).
Das hilft hier erstmal so nicht weiter. Deshalb habe ich den DIAdem Report-Assistant etwas modifiziert und durch 3 veränderte Sub-Vi ersetzt.
Zum starten das angehängte ZIP-Archiv entpacken und "Main-P-DIAdem-Report.vi" auswählen.
Lv85_img
Ralf
Sonstige .zip  Main_P_DIAdem_Report.zip (Größe: 98,25 KB / Downloads: 322)
  Variable von LabView in Diadem schreiben und lesen derandyk 2 3.931 10.03.2020 13:18
Letzter Beitrag: kwakz
  Mehrseitiges Diadem Report Fab0587 0 3.351 02.05.2014 22:32
Letzter Beitrag: Fab0587
  DIAdem VI in LabVIEW LogCas 3 6.684 14.05.2013 11:53
  Von LabVIEW Daten in ein Diadem Protokoll einfügen H_S 3 6.372 21.12.2010 13:22
Letzter Beitrag: H_S
  Strings an Diadem Report uebergeben maxpower24 1 6.417 22.01.2009 07:10
Letzter Beitrag: rasta
  Zeitdarstellung Graph und Diadem-Report Stoney 3 6.209 15.04.2008 20:30
