Ein Programm, welches in 7.1 geschrieben ist, mit 8.6 öffnen !
15.04.2009, 10:10
Guest
Unregistered
Hallo LabVIEW-User,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein in 7.1 geschriebene Programm mit der 8.6er Version zum Laufen zu kriegen ?
Bei mir hat es bisher nicht funktioniert. Weiß net woran es liegt ?
Ein Hinweis: Das Programm enthält ungefähr 200 SubVIs ....
Gruß,
Mohammed
15.04.2009, 10:17
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
HAllo,
daran sollte es nicht scheitern...
Es hat sich zwar einiges auch "grundlegend" geändert... aber mit der ein oder anderen Anpassung sollte es gehen.
Was werden denn für "Fehler" angezeigt ?
Gruß Dennis
15.04.2009, 10:57
Guest
Unregistered
Hi
er sucht nach irgenwelchen Pfaden (Bibliotheken, VIs ... ) seltsam !
Mohammed
15.04.2009, 12:04
RoLe Offline
' schrieb:er sucht nach irgenwelchen Pfaden (Bibliotheken, VIs ... ) seltsam !
Wer ? Big Grin
Das kann viel sein und ist auch normal, da diverse Sachen anders sind.
Z.Bsp.
das alte verwendet DAQ, du hast aber DAQmx installiert. (oder gar keines)
es wird ein zusatzpaket verwendet , IMAQ
Am besten lädst du mal das ganze Programm mit LabVIEW8.6 (mit Abbrechen oder Ignorieren weiter), am ende erscheit dann ein Dialog mit allen Problemen die *er* gefunden hat, dies kannst du speichern und vorallem lesen.
15.04.2009, 13:08
Guest
Unregistered
die 8.6 Version spuckt also folgende Warnings aus :
- LabVIEW änderte eine Konstante, die mit einer Case-Struktur verbunden war, in ein verborgenes Element, um die Kompatibilität mit LabVIEW 7.1 und älteren Versionen zu erhalten.
- Die Funktion für den Dateidialog gibt jetzt einen Fehler-Cluster aus. Für die Erhaltung der Kompatibilität wurde eine Aufschlüsselungsfunktion eingefügt.
15.04.2009, 13:13
Warnungen sind keine Fehler. Dein Programm müsste damit trotzdem laufen.
Klicke mal "links oben" auf den Pfeil (falls er grau und unterbrochen ist) und schau', was Dir dann für Fehler aufgelistet werden.
15.04.2009, 13:22
Guest
Unregistered
- Viele SubVIs sind nicht ausführbar !
15.04.2009, 13:32
Dann mach' mal das SubVI auf und starte dies mit dem Pfeil, dann siehst Du auch an was es liegt.
21.04.2009, 16:46
Guest
Unregistered
Das hilft auch nicht !
Jetzt stürtzt sogar das LabVIEW 8.6 ab wenn ich das in 7.1 geschriebene Programm starten möchte ... seltsam
kann mir jemand helfen ?
Viele Grüße
Mohammed
21.04.2009, 17:03
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn möglich das ganze zippen und hochladen.
Gruß Julius
Tipp
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 4.808 03.11.2017 11:36
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 6.026 17.09.2013 15:59
  Welches Maus-Event muss ich nehmen? Hasenfuss 6 5.413 03.04.2013 15:03
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Welches UML-Diagramm? M Nussbaumer 1 4.426 07.03.2011 19:55
  Welches Format für ausdruckbare Protokolle? Matze 23 17.648 24.09.2010 08:12
  Programm aus LabVIEW öffnen und schließen ToSch 12 16.237 09.04.2009 13:59
Letzter Beitrag: pannchen
