Bestimmte Bereiche aus Textdateien einlesen und neue Datei erstellen
14.04.2009, 13:42
donoka Offline
Hallo!
Ich habe sehr viele Messdateien die ich auswerten möchte. Jetzt brauche ich aber nur bestimmte Zeilen aus jeder Datei und möchte diese dann alle in eine Datei zusammenfügen.
Zum Beispiel folgende Datei:
Spalte 1 (TAB) Spalte 2
HIER IST TEXT
TEXT
TEXT
1 33
2 53
3 13
4 11
5 756
6 23
7 43
8 65
Jetzt möchte ich nur die Zeilen von 3 bis 5 mit entsprechendem y-wert extrahieren und das von z.b. drei Dateien die gleich aufgebaut sind. Das Ergebnis (6 Spalten) soll in eine neue Datei abgespeichert werden. Wie könnte ich das realisieren?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe :-)
Seb
14.04.2009, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2009 14:04 von Y-P.)
So. z.B.
Sonstige .vi  Save_and_Read.vi (Größe: 21,8 KB / Downloads: 296)
Lv82_img
EDIT: Hier noch die Textdateien:
Sonstige .zip  Test.zip (Größe: 480 Bytes / Downloads: 252)
14.04.2009, 15:12
donoka Offline
Super! Danke dir Markus, genau das brauche ich :-)
Seb
14.04.2009, 15:53
donoka Offline
Habe gerade nochmal rumprobiert und mir ist aufgefallen, wenn die Spannen länger sind als nur 3 Zeilen aus der Datei entfernen, sondern z.B. 1000 dann wird es sehr mühsam 1000 Elemente beim Array indizieren einzugeben, gibt es dafür eine einfachere Möglichkeit?
Vielen Dank!
Gruß Seb
14.04.2009, 17:17
Geht auch....
Sonstige .vi  Save_and_Read_neu.vi (Größe: 23,46 KB / Downloads: 257)
Lv82_img
14.04.2009, 23:19
donoka Offline
Hallo Markus!
funzt soweit ganz gut VIELEN DANK!!, habe auch ein paar Änderungen vorgenommen. Jedoch spuckt er mir noch nur am Ende eine Spalte mit den X-Werten aus, woran kann das liegen? Habe es verglichen mit dem vorherigen VI von dir, aber konnte keinen direkten Unterschied feststellen. Ist es möglich, dass ich Punkte in den Werten gleich nach Kommas umwandle?
Viele Grüße
Seb
15.04.2009, 06:44
Lad' doch mal Dein VI hoch.
' schrieb:Hallo Markus!
Viele Grüße
Seb
15.04.2009, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2009 10:43 von donoka.)
donoka Offline
Hier ist die Version, hat sich aber nicht viel verändert, also am Code meine ich jetzt...
Sebastian
LabVIEW Version 8.2
Sonstige .vi  Save_and_Read_neu.vi (Größe: 24,03 KB / Downloads: 229)
15.04.2009, 10:56
Also diese Version (von mir) funktioniert. Lade doch mal das nicht funktionierende VI hoch.
' schrieb:Hier ist die Version, hat sich aber nicht viel verändert, also am Code meine ich jetzt...
Sebastian
LabVIEW Version 8.2
[attachment=45596:Save_and_Read_neu.vi]
15.04.2009, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2009 14:57 von donoka.)
donoka Offline
Habe gerade gemerkt, das VI hat sich nicht verändert, nur die zu analysierende Datei. In den ersten Zeilen steht noch Text und Zeichen wie <<< >>> und das scheint er nicht zu mögen, da ich bis zu diesen Zeichen jeweils zwei Spalten auslesen kann, aber danach nicht mehr, sondern nur noch eine und der Rest fällt weg.... in welcher Art stört das wohl LabVIEW?
Sebastian
Beispieldatei test_neu.txt, wenn ich ab Zeile 4 anfange einzulesen kriege ich nur eine Spalte raus....
Sonstige .txt  test_neu.txt (Größe: 76 Bytes / Downloads: 316)
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 5.273 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.971 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.896 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.165 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.652 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.457 16.10.2014 14:11
