Konstante in einer Case-Struktur erzeugen
14.04.2009, 12:13
JoL Offline
8.6 & 8.0
Hey Leute,
Ich habe eine Case-Struktur, die Daten aus einem externen Gerät ausliest und in ein Array speichert. Ich würde dieses Array jedoch auch außerhalb der Case-Umgebung benutzen. Gibt es eine Möglichkeit das Array innerhalb des Case als Konstante anzulegen, damit man auch von außen darauf zugreifen kann? Denn wenn ich es einfach mit den weiterführenden Fuktionen verbinde verlangt er natürlich, dass ich auch etwas in den FALSE-Case stecke. Die Daten werden einmal ausgelesen, wenn man dem Case ein TRUE per Knopfdruck mitgibt.
Oder wäre vielleicht eine andere Struktur günstiger?
Gruß, JoL
14.04.2009, 12:40
kpa Offline
88***
Hallo JoL,
Du kannst eine Lokale Variable nehmen.
kpa
14.04.2009, 13:11
Stichwort: Eventgesteuerte Producer-Consumer-Loop (Queues).
16.04.2009, 16:49
JoL Offline
8.6 & 8.0
Dankeschön, das klappt wunderbar!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.439 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.016 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 7.846 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.905 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.460 16.04.2020 14:30
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.930 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
