LabVIEW 5
09.04.2009, 13:17
Labview-Beginner Offline
6.1
LabVIEW 5
Salvete Leute,
ich darf auf einem alten Laborrechner ein Programm optimieren und da hat es tatsächlich noch LabVIEW 5 drauf. Blink
Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, dass ich einige Dinge ein wenig anders oder grundlegender programmieren muss, habe ich nun dennoch ein paar Fragen:
1. Ich würde gerne eine Queue verwenden, nur wenn ich das richtig sehe ist es noch nicht möglich die Art (boolean, sgl, etc.) des Items zu definieren. Als Input muss es ein Refnum (??) sein. Nur kann man jetzt scheinbar wieder alles mögliche als Refnum definieren?
2. Bei SubVI's wird das FrontPanel nicht geöffnet. Normalerweise kann ich das ja einstellen über VI Properties -> Windows -> Dialog. Gibt es aber nicht.
3. [auch wenn es nicht ganz LV5 typisch ist] Ich würde gerne einen Graphen interaktiv mitplotten lassen. Normalerweise kann ich mich auf das Indexing der For - Schleife verlassen, doch wenn ich es belgeitend machen möchte, muss ich ja einen Array pro Achse generieren, den ich plotten lassen. Und dieser Array muss mitwachsen. Spontan würde ich das mit Insert into Array machen, aber auch das gibt es (noch) nicht. Anonsten müsste ich ja vorher festlegen wie groß der Array sein wird.
Jemand eine Idee oder heißt es einfach: Pech gehabt! Glare
Cheers,
Lv-B
Und ich dachte schon, ich hätte nen Grund über LV6 zu fluchen! Lol
09.04.2009, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2009 14:06 von RoLe.)
RoLe Offline
LabVIEW 5
' schrieb:ich darf auf einem alten Laborrechner ein Programm optimieren und da hat es tatsächlich noch LabVIEW 5 drauf. Blink
Ist das 5 oder 5.1 ?
' schrieb:1. Ich würde gerne eine Queue verwenden, nur wenn ich das richtig sehe ist es noch nicht möglich die Art (boolean, sgl, etc.) des Items zu definieren. Als Input muss es ein Refnum (??) sein. Nur kann man jetzt scheinbar wieder alles mögliche als Refnum definieren?
In meinem Handbuch 1998, steht das so nicht. (ist aber vermutlich 5.1, warum steht die Version nicht in dem Buch)
In einem PDF von Jan.89 finde ich nicht über Queue (5.0) Handbuch 5.0
' schrieb:2. Bei SubVI's wird das FrontPanel nicht geöffnet. Normalerweise kann ich das ja einstellen über VI Properties -> Windows -> Dialog. Gibt es aber nicht.
Vi-Setup - Execution Options
' schrieb:3. ... Spontan würde ich das mit Insert into Array machen, aber auch das gibt es (noch) nicht.
Kannst du ja auch mit Build Array anhängen. (Add Array Input oder Add Element Input)
09.04.2009, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2009 13:56 von Y-P.)
LabVIEW 5
O.... und bestimmt noch Windows 95, oder doch noch Windows 3.1?
Das schreit extrem nach Upgrade.
Leider kann ich bei Deinem Problem nicht weiterhelfen..... Das war vor meiner Zeit.
09.04.2009, 14:43
6.1
LabVIEW 5
Y-P schrieb:Leider kann ich bei Deinem Problem nicht weiterhelfen..... Das war vor meiner Zeit.
Never mind! Sonst hilfst du mir ja tüchtig!Smile
Danke für die Tips RoLe.Smile
Es handelt sich dabei um LV 5.0
Zitat:Kannst du ja auch mit Build Array anhängen. (Add Array Input oder Add Element Input)
Ja, aber wie?
Add Array Input gibt es leider (noch) nicht.
Das Problem mit dem Build Array ist doch gerade, dass ich von vorneherein sagen muss, wie viele Einträge ich habe. Das ist je nach Eingabe aber unterschiedlich. Also muss für jeden Wert des Programms ein Eintrag dynamisch mitgebildet werden.
Oder steh ich auf dem Schlauch? Unsure
Cheers,
Lv-B
09.04.2009, 19:28
LabVIEW 5
' schrieb:Add Array Input gibt es leider (noch) nicht.
RoLe meinte "Build Array", und du musst du nicht vorher wissen, wie groß das Array ist. Einfach immer ein neues Element hinten anhängen. Ging garantiert auch schon mit LV5.
09.04.2009, 20:55
6.1
LabVIEW 5
Zitat:RoLe meinte "Build Array", und du musst du nicht vorher wissen, wie groß das Array ist. Einfach immer ein neues Element hinten anhängen. Ging garantiert auch schon mit LV5.
Echt? Denknach
Muss ich jetzt bis Dienstag warten, um das auszuprobieren....
Erstmal:
FROHE OSTERN!!!
Cheers,
Lv-B
14.04.2009, 12:18
6.1
LabVIEW 5
Nur der Vollständigkeit halber:
Hat alles wunderbar geklappt ... ^_^
Cheers,
Lv-B
