MathScript - function handle?
08.04.2009, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 19:17 von jg.)
gottfried Offline
20**
ich mache erste Schritte mit MathScript und scheitere am übergeben von Funktionsnamen mit einem function handle also z.B.:
@abc_function
Die Function steht sicher im MathScript search Path
Das Beispiel (aus dem Buch von Beuschel) funktioniert ohne Probleme in MatLab.
Line 11, Column 18: unexpected char: '@'
Bitte um einen Hinweis
Gottfried
PS.: na das ist ja überhaupt Quatsch
"unexpected token: function"
man kann ja nicht einmal eine Funktion definieren
Lv86_img
Sonstige .vi  pendel.vi (Größe: 10,03 KB / Downloads: 327)
08.04.2009, 20:23
schrotti Offline
2009 - 2011
Schreib es so: '@xpunkt_pendel2' und schau dir die Hilfe an. Das sind noch einige Fehler drin. ode45 zb erwartet drei Parameter und gibt zwei aus. Du übergibst 7 und nimmst nur einen entgegen. Den Variablen Fr, l und m weist du zweimal einen Wert zu. Viel Spaß
Gruß Julius
Tipp
09.04.2009, 14:47
gottfried Offline
20**
' schrieb:Schreib es so: '@xpunkt_pendel2' und schau dir die Hilfe an.
wo soll da eine Hilfe sein? Ich meine eine wirkliche Referenz. Ich finde auch keine implementierte Funktionsliste
' schrieb:Das sind noch einige Fehler drin. ode45 zb erwartet drei Parameter und gibt zwei aus. Du übergibst 7 und nimmst nur einen entgegen. Den Variablen Fr, l und m weist du zweimal einen Wert zu. Viel Spaß
Sorry, aber das sind optionale Parameter die an die gerufene Funktion weitergegeben werden.
die MatLab Funktion deval gibts nicht (zumindest nicht in der Hilfe) - super, ich freu mich.
Besonders glücklich machen mich die versteckten Hinweise
"This function is not supported in the LabVIEW Run-Time Engine."
Bin ich ungerecht?
09.04.2009, 20:53
schrotti Offline
2009 - 2011
Mit der Hilfe verdient sich NI wahrlich keine Lorbeeren. Villeicht hilft dir aber diese Seite von NI weiter:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...unction_syntax/
Gruß Julius
Tipp
  MathScript richtig nutzen Heber 16 12.736 18.11.2017 12:04
Letzter Beitrag: Heber
  Frage zum MathScript Module Heber 1 2.824 03.10.2017 11:11
  Variablennamen im MathScript-Knoten DrHoas 2 4.064 29.03.2012 09:58
Letzter Beitrag: DrHoas
  MathScript Schleife sehr langsam horscht(i) 2 4.400 27.03.2012 13:41
Letzter Beitrag: horscht(i)
  MathScript Node wird nicht angezeigt wewa 4 6.370 07.04.2011 19:29
Letzter Beitrag: wewa
  Mathscript tiko 1 5.789 08.02.2010 12:52
Letzter Beitrag: chrissyPu
