Über String ein Object ansprechen
08.04.2009, 10:24
Ragdar Abwesend
Guten Morgen nochmal,
dieses mal ganz einfache Beschreibung, versprochenSmile
Hab ein Array (Ausgelesense Geräteantworten) das sieht so aus:
M0: 1500
M1: 200
M2: 4000
Nun hab ich auf meinem Frontpanel nummerische Anzeigeelemente mit Namen M0, M1, ... Diese sollen die Werte vom Array zugeteilt werden. Die Werte im Array sind nicht immer in der gleichen Reihenfolge aber das ist kein Problem.
Ich hab die Strings jetzt in zwei Teile aufgeteilt wobei ich dann den Wert und dien Namen bekomme. Also z.B String1: M0 String2: 1500
String 2 wandle ich in eine Zahl um und nun müsste ich, über String1 das nummerische Anzeigeelement "M0" auf meinem Panel ansprechen. Nur da weiß ich leider nicht weiter, und leider weiß ich auch keine geeigenten Suchbegriffe fürs Forum/GoogleSad
Was ich mir als Laie denke: Geht wohl über Property Node und Reference? Nur wie wandle ich den Label-String-Name in eine Reference um, oder gibts da was einfacheres?
Wieso das ganze?
Das Array ist sehr lang...
Danke!Smile
08.04.2009, 10:35
oenk Offline
>= 7.1
Schau mal hier
So könntest du es machen.
In kurz:
GUI-Elemente nach label auslesen & reference speichern
Programmatisch auf Element mittels string zugreifen und Wert uebergeben
Chuck Reid
08.04.2009, 11:23
Ragdar Abwesend
<!--quoteo(post=70681:date=08.04.2009 , 11:35:25:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 08.04.2009 , 11:35:25) [url=index.php?act=findpost&pid=70681][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->GUI-Elemente nach label auslesen & reference speichern[/quote]
Nur das ich es richtig verstehe:
Ich schreib mir ein Programm das mir die Bedienelemente (Label und Reference) in einen Cluster schreibt und aus dem Cluster kann ich dann für die Label auf die Reference zugreifen. Falls es wirklich so gemeint ist und nicht anders geht, dann wär das auf jeden fall ein großer Aufwand. Dann lös ich das gleich mit ein haufen Cases - ist ja auch nich mehr arbeitSmile
Eigentlich dachte ich dass es in LabVIEW einfach so ein Teil gibt, wo als Input Label Name und Value angibst und das warsSmile oder eben über Reference, dass er das selbstständig erkennt. Das ist aber schon schade
08.04.2009, 11:33
Ragdar Abwesend
Aha, ich glaub nach dem 20. mal durchschauen versteh ich was du meinst. 3. Bild Property Node: Controlls on Page - das ist interessant. Auf welches Objekt muss ich die Property Node setzen, auf mein VI?
08.04.2009, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 12:18 von Ragdar.)
Ragdar Abwesend
Oki Danke, ich glaub hab es hinbekommen!
Hab jetzt ein Cluster aus String und Ref gemacht und das in ein Array. Jetz muss ich nur noch nach dem String suchen - aber damit ich im Array suchen kann muss ich ja das Element angeben, und somit die Ref... Wieso is nur alles so schwer :/
Das sollte alles sehr schnell gehen, da alle Controlls pro Sek 2-3 mal geupdatet werden sollen
08.04.2009, 12:38
oenk Offline
>= 7.1
ok, das wusste ich nicht, dass du 2-3mal pro Sekunde ein update machen willst.
Dann ist das auf diese Art vielleicht nicht so geschickt. Zugriff über PropertyNode ist nicht grad die Resourcen-schonenste Art ein GUI update zu machen.
Ich würde mir vielleicht mal die Datenstruktur und das FP-Design überdenken und es ggf anpassen...
Chuck Reid
08.04.2009, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2009 20:23 von jg.)
Also wenn ich Deinen alleresten Text richtig verstanden habe dann ist es so:
Du hast N Anzeigeelemente mit Beschriftungen (Die habe ich im Beilspiel in einem verborgenem Cluster zusammengefasst).
Mit einem Textarray mit Elementezahl M werden die Werte der Anzeigen aktualisiert, es müssen aber nicht immer alle Werte sein, d.h M<=N, außerdem kann die Reihenfolge der Werte im Array beliebig sein.
Wenn es so ist, dann würde ich es so machen:
Lv82_img:
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 13,67 KB / Downloads: 304)
Code:
Mit dieser Anmerkung bist Du hier im falschem Film. Alle 2-3 ms wäre schnell. aber so...
08.04.2009, 14:39
RoLe Offline
Basierend auf Lucki's Beispiel eine Vereinfachung.
Da ja die Info (Index im Cluster) bereits im Stringarray bekannt ist, kann auf das suchen nach Label verzichtet werden.
08.04.2009, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 16:45 von Lucki.)
' schrieb:Basierend auf Lucki's Beispiel eine Vereinfachung.
Sehr gut, darauf bin ich nicht gekommen, Es müssen dann lediglich die Clusterelemente entprechend dem Label-Index (M0, M1..) angeordnet sein - was ja keinerlei Einschränkung darstellt. (Weitere klitzekleine Vereinfachung übrigens in beiden Beispielen: Das läßt sich alles mit einer for-Schleife erledigen)
NB: Radgar läßt sich nicht genau darüber aus, ob bei jedem Drchlauf immer alle Elemente aktualisiert werden. Wenn das der Fall sein sollte, wenn also die Elementezahl des Stringarrays immer gleich der Anzahl der Anzeigen sein sollte, dann wäre mit einer lexikalischen Sortierung des Stringarrays eine noch einfachere Lösung denkbar.
14.04.2009, 15:57
Ragdar Abwesend
funktioniert wunderbar so, nur jetz muss ich das ganze noch ein wenig aufblasen :/
Und zwar bekomm ich jetzt auch im Array nicht nur nummerische sondern auch T/F Elemente die mit 1 oder 0 gekennzeichnet sind. Also:
ON:1 -> True
ibt es ne möglichkeit über die Reference den Typ herauszufinden und somit den Value der Elemente so noch flexibler zu gestalten?
  Ereignisausgabe über String mit Zeilenumbruch Timo86 5 10.550 22.08.2013 12:00
  Netzteil über Analog-Interface ansprechen 1johleh 6 9.137 11.11.2011 10:58
  String formatieren und über GPiB senden Index 2 5.739 15.06.2011 15:19
Letzter Beitrag: Index
  Digramm Constant: object is hidden gottfried 5 6.142 04.02.2011 09:32
Letzter Beitrag: gottfried
  Scale Object with Pane DaniH 1 5.390 30.04.2010 18:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Insane object (fpsane.cpp error) pericles 1 6.564 10.06.2009 12:09
Letzter Beitrag: Cardinal1664
