Schlumberger Stabilock 4031 mit GBIP steuern
23.11.2010, 10:28
Tholer Offline
9
Hallo Leute,
ich möchte den Schlumberger Stabilock 4031 Funkmessplatz mit Labview ansteuern. Leider bekomme ich nicht gescheites hin. Ich nutze die Visa Progarmmierung. Das Messgerät wird, sobald ich auf "Scan for instruments" im Measurement & Automation Explorer an klicke, in den Remote Modus umgeschaltet.(Antwortet nicht auf den *IDR? Befehl).
Gebe ich per "Visa Write" nun einen IEEE Befehl nach Handbuch aus, z.B. SETRX, passiert nichts.
Meine Frage ist, ob jemand das Messgerät verwendet oder ob ihr eine Idee habt, wie ich dieses Gerät zum laufen bekomme?
Gerätetreiber gibt es leider nicht.
Danke und Gruß
Tholer
23.11.2010, 14:35
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo Tholer,
kannst Du auch dein VI mal hochladen und vielleicht in Version 8.6. Zu deinen Befehlen, ich habe auch schon versucht mal mit einem Gerät zu kommunizieren und bekam, so meine Erfahrung auf den "*IDR?" Befehl nie etwas Brauchbares zurück. Zu den Befehlen, die Manual ist ja im Gegensatz zu anderen Gerätedokumentation, recht ausführlich. Da wird sich sicherlich was finden.
Gruß snuz
Sonstige .pdf  Schlumberger_1637.pdf (Größe: 11,11 MB / Downloads: 825)
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
23.11.2010, 15:12
Tholer Offline
9
Ich werde heute Abend mal ein VI hochladen.
Ich muss das sonst erst bei der Arbeit aufm extra Recher kopieren, etc, was recht umständlich ist.
Ich habe es nun in der Tat geschafft, die Befehle so auszugeben, dass ich z.B. einen Leistungswet im VI anzeige lassen kann, allerdings nur mit dem "GBIP Baustein", nicht mit dem "VISA" Baustein.
Man muss nämlich den "Mode" beim GBit einstellen, dass kann man ja scheinbar beim VISA nicht.
Melde mich nachher noch mal
gruß
  Sehr langsame GBIP Schnittstelle-I/O Fehler!? LanceHardwood 2 4.536 24.11.2011 12:21
Letzter Beitrag: LanceHardwood
  Agilent 3606A an NI GBIP-PCI; EOS Problem Oerni 1 5.073 25.08.2011 17:18
Letzter Beitrag: Oerni
  Gbip mit R&S SML1 Signalgenerator Tholer 4 5.888 19.11.2010 06:43
Letzter Beitrag: Achim
  Messdatenstring aus GBIP-Anwort in Array abspeichern Hachiko 1 3.439 17.09.2010 11:20
Letzter Beitrag: Hachiko
  GBIP - 3 Spannungen zu 3 Zeiten schreiben? wickedsick 5 4.998 15.09.2010 08:56
Letzter Beitrag: wickedsick
  GBIP keine Antwort auf *idn? stern 19 15.919 03.08.2010 11:05
Letzter Beitrag: stern
