Cursorposition zur Stringeingabe beim aufruf eines VIs festlegen / Sprungreihenfolge beim drücken von "Tab" festlegen
07.04.2009, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 12:30 von Alex M.)
Alex M Offline
8.5.1
Hallo, dies ist meine erste Frage an die Spezialisten.
Das Forum hat mit schon viel geholfen, zu fast allen meinen bisherigen Fragen habe ich über die Suche etwas gefunden! Zu meinem jetzigen existiert sicher auch schon eine Lösung, aber ich habe sie bisher warscheinlich noch nicht ausgegraben.
Ich arbeite an einer Messdatenerfassung, an der sich der Prüfer anmelden muss. Das VI zur Anmeldung und Passwortabfrage ist soweit fertig, und funktioniert wunderbar.
Wenn ich das VI aus der Hauptanwedung starte, öffnet sich ein Fenster, in das der Benutzername sowie das Passwort eingegeben wird.
Um etwas einzugeben, muss man aber immer erst mit der Maus in das entsprechende Control- Feld klicken, bzw. wenn man das "Benutzer" Feld aktiviert hat, und auf "Tab" drückt, springt der Cursor erst mal auf den"Abbrechen"- Button und sonstwohin, bis er irgendwann mal beim Passwort ankommt.
Wie kann ich es einrichten, das der Cursor beim Aufruf des VIs sofort für die Eingabe des Benutzers, und dann nach der betätigung von "Tab" auf das Passwort springt? Den "OK" und "Abbruch"- Button habe ich schon mit "Return" und "ESC" verknüpft, das funktioniert wunderbar. Das Programm soll zu 100% über Tastatur bedienbar sein, um das umständliche bedienen über die Maus bzw. touchscreen weitestgehend einzuschränken.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe, Gruss Alexander
07.04.2009, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 12:53 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Wie kann ich es einrichten, das der Cursor beim Aufruf des VIs sofort für die Eingabe des Benutzers, und dann nach der betätigung von "Tab" auf das Passwort springt? Den "OK" und "Abbruch"- Button habe ich schon mit "Return" und "ESC" verknüpft, das funktioniert wunderbar. Das Programm soll zu 100% über Tastatur bedienbar sein, um das umständliche bedienen über die Maus bzw. touchscreen weitestgehend einzuschränken.
Setzt du die Property *KeyFocus* auf True vom Benutzer-String Eingabe.
Im LV-Menu - Edit - Set Tabbing Order, kannst du die Tab Reihenfolge usw. einstellen.
Du kannst einzelene Elementa auch überspringen, recht Maustaste Advanced, KeyNavigation, skip when tabbing.
08.04.2009, 06:06
Alex M Offline
8.5.1
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat alles super funktioniert, allerdings muss man nach aufruf des Sub-VIs einmal auf "Tab" drücken, damit der Cursor auf den ersten Eingabe- String springt, aber damit kann man ja leben. Die Tab- Reihenfolge passt nun, und die ausserhalb des sichtbaren Frontpannel- Bereichs liegeneden IO- Cluster / Controls werden übersprungen.
08.04.2009, 09:04
RoLe Offline
' schrieb:allerdings muss man nach aufruf des Sub-VIs einmal auf "Tab" drücken, damit der Cursor auf den ersten Eingabe- String springt, aber damit kann man ja leben.
Das sollte eigentlich mit *KeyFocus* funktionieren.
09.08.2019, 09:17
Ratio Offline
2017 Deutsch
2017
Cursor setzen
Hallo zusammen
Ich möchte ebenfalls, dass sobald ich das VI Starte, der Cursor im vorhandenen String Eingabe Fenster erscheint. Mit dem Key Focus auf "True" funktioniert das bei mir irgendwie nicht.
Weiss hier jemand weiter?
LG
17.0 .vi  Eingabefeld.vi (Größe: 7,07 KB / Downloads: 254)
09.08.2019, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2019 10:01 von MaxP.)
MaxP Offline
LV Prof. SSP
RE: Cursorposition zur Stringeingabe beim aufruf eines VIs festlegen / Sprungreihenfolge beim drücken von "Tab" festlege
Hallo Ratio,
also bei mir klappt es.
Ich würde den KeyFocus noch aus der Schleife ziehen, es gehört ja quasi zur Initialisierung.
Hier mal eine kleine Quick and Dirty Version.
Gruß Max
Edit: VI für LV 2012 neu hochgeladen
12.0 .vi  Eingabefeld.vi (Größe: 7,08 KB / Downloads: 257)
09.08.2019, 09:49
für LV2017 also in etwa so:
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.579 17.11.2021 12:54
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.222 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Beim Betätigen eines Stop Buttons while schliefe verlassen Kumpf 1 4.686 29.07.2016 09:45
  Schaltfläche reagiert erst beim 2ten Klick MoJoJo 2 4.329 22.05.2014 12:17
Letzter Beitrag: MoJoJo
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 7.108 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 12.679 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
