DAQ, Erste Schritte
02.04.2009, 09:24
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
DAQ, Erste Schritte
Hallo LabVIEW user,
ich stehe vor der Notwendigkeit, mit Hilfe von LabVIEW und der oben genannten Karte Daten einzulesen und auszugeben.
Ein erstes Erfolgserlebnis hatte ich, indem ich den DAQ Assistenten benutzhabe. Mt dem MAX habe ich mich auch beschäfftigt. Nun würde ich gern "manuell" ein VI erstellen, mit dem ich ganz simpel einen oder mehrer Kanäle der Karte lesen und als Graph darstellen kann. Und da beginnen schon die Probleme.
Was stelle ich im MAX beim Task als Erfassungsmodus ein?
Wenn ich DAQ lesen in der Schleife aufrufe, bekomme ich immer einen Fehler -200278
Momentan überfrachtet mich die Fülle an Funktionen, deren Sinn sich mir auch nach Lesen der Hilfe nicht so recht erschließt.
Könnte mir einer ein einfaches Kochrezept nennen, wie ich erstmal zu Rande komme, um mich dan weiter reinzuarbeiten
quasi: Init - Daten kontinuierlich holen - nach Stop Deinit, so dass ich einfach einen Sinus auf dem Graphen sehe.
LabVIEW Version ist 8.6
Danke und Gruß, Alex
02.04.2009, 21:13
A.Berndsen Offline
724xx
DAQ, Erste Schritte
Hallo Alex,
schau Dir doch mal die Beispiele aus der Hilfe an:
Hilfe -> Beispiele suchen -> Suchen Reiter -> Suchbegriff DAQmx
"Acq One Sample.vi" könnte ein erster Einstieg sein. Danach schau Dir die Beispiele mit der kontinuierlichen Erfassung an.
Andreas
PS: Du schreibst oben LV8.6. Bitte Profil aktualisieren.
Geht nicht, gibts nicht!
03.04.2009, 08:59
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
DAQ, Erste Schritte
danke, werde ich machen.
Eine Frage noch, wenn ich Task lesen in einer schleife aufrufe, weil ich z.B. wiederholt Werte lesen möchte, dann klappt dass nur, wenn ich vorher den Baustein Task starten NICHT ausführe. Wenn ich ihn einfüge, bekomme ich beim Tsklesen eine Fehlermeldung, dass mit dem Sampling was nicht hinhaut. Weißt Du, woran das liegen kann?
Danke, Gruß Alex
03.04.2009, 09:12
DAQ, Erste Schritte
Task starten brauchst du nur einmal.
Zieh dir mal die Links hier rein:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5370
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5434
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2835
  Erste Schritte/Probleme mit LabView ULabview 2 4.013 26.11.2014 19:29
Letzter Beitrag: ULabview
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 12.550 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  der erste A/Messwert von DAQ kanal entnehmen amine 3 4.045 05.12.2012 11:20
  Encoder "überspringt" Schritte, Lösung? Fabian123 4 7.333 16.08.2011 19:44
Letzter Beitrag: dimitri84
