auf Benutzer warten
01.04.2009, 14:49
Tscherni Offline
auf Benutzer warten
ich habe folgendes, für euch wahrscheinlich kleines, Problem:
Ich möchte mit dem write to spreadsheet.vi eine messung aufzeichnen.
Dafür möchte ich eine Pfadeingabe vom Benutzer haben. Diese möchte ich dann kontrollieren, "check if file or folder exist.vi" verwende ich dafür.
Ist die Ausgabe false, läuft des Programm ab, ist die Ausgabe aber TRUE, so gebe ich dem Benutzer die Meldung "Datei existiert bereits".
Aber wie nun weiter? Wie kann ich das Programm dazu bringen, zu warten, bis der Benutzer einen neuen Pfad eingeben hat und diesen dann einzulesen?
Das einzige, was ich dazu bisher gefunden habe, ist "Auf Frontpanel Aktivität warten" und die Event-Cases. Aber mit beidem bin ich nicht klar gekommen. Bin halt noch n ziemlicher Anfänger.
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
01.04.2009, 17:19
A.Berndsen Offline
724xx
auf Benutzer warten
Hallo Tscherni,
das einfachste wäre, wenn Du Dein Vi postest.
So ist das wie fischen im trüben Wasser, da keiner weiß wie Du Dein Programm aufgebaut hast.
Wenn Du allerdings eine Eventstruktur verwendest, kannst Du die Wertänderung des Pfad-Elements verwenden.
Ich versteh dann nicht wo das Problem ist.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.04.2009, 17:42
A.Berndsen Offline
724xx
auf Benutzer warten
Hab Dir noch ein Beispiel gemacht!
Lv82_img
Sonstige .vi  pfad_pruefen.vi (Größe: 15,24 KB / Downloads: 254)
Andreas
PS: Aktualisier bitte Dein Profil bei der LV Version hast Du Dich verschrieben.
  Default Werte bei der Eingabeaufforderung für Benutzer B033el 3 5.770 20.03.2009 12:10
Letzter Beitrag: B033el
