SSI-Kommunikation (Simple Sensor Interface)
01.04.2009, 07:32
Mic65 Offline
als Neuling im Forum hoffe ich, mit meiner ersten Anfrage nicht gleich in irgendwelche Fettnäpfchen zu springen, aber meine bisherigen "Such-Versuche" haben noch nix gebracht...
Zum Thema: Ich möchte über LV die Information eines Drehgebers auslesen, welcher über das SSI-Protokoll kommuniziert.
Ist an sich ein ganz einfacher Aufbau: der Master gibt über eine Leitung ein Taktsignal an das Gerät aus, und mit jeder Taktflanke schiebt das Gerät ein Bit des Positionswertes über eine zweite Leitung an den Master zurück.
Bevor ich jetzt ganz auf der grünen Wiese anfange, möchte ich gerne an dieser Stelle fragen:
- ob LV bereits vorgefertigte Module für so eine Anwendung mitliefert
- und ob jemand eine Empfehlungen bezüglich der zu verwendenden Hardware machen kann (ansonsten würde ich wahrscheinlich mit einer simplen Standard-I/O-Karte anfangen).
Bin selbstverständlich auch dankbar für alle Links, die dieses Thema behandeln/streifen (und die mir entgangen sind...).
Vielen Dank für Eure Mühe schon mal im Voraus!
Gruß, Mic65
01.04.2009, 22:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2009 20:35 von A.Berndsen.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Schaust Du mal hier und hier!
SSI ist differential und einigermassen speziell. NI hat dazu keine Lösung und andere Lösungen werden wohl keine fix fertigen oder zumindest nicht ganz dem NI Standard entsprechende LabVIEW Treiber haben.
Um das selber zu implementieren müsstest Du minimal eine Highspeed kapable digitale IO Schnittstelle haben.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.04.2009, 15:43
Mic65 Offline
Hallo Rolf,
vielen Dank für die beiden Links - das sollte helfen!
Gruß, Mic65
17.04.2009, 16:31
ImExPorty Offline
darf's etwas kosten?
dann schaue mal hier
oder hier mit dem LV-Treiber
  Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? Spirograph 14 10.604 25.05.2021 06:59
Letzter Beitrag: MScz
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 6.508 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Sensor auslesen - Datenüberlauf aufgrund zu langsamer Programmlaufzeit stefan1312 5 5.493 22.10.2019 07:08
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 9.256 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Sensor - USB to RS-485 Wandler - LabVIEW Mietzekatze 4 7.650 02.04.2014 10:37
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Spammender Sensor break 1 3.615 09.07.2013 10:24
