gerät einschalten - billig
31.03.2009, 14:10
gottfried Offline
20**
die Aufgabe: programmatisch ein 240V Gerät (2kW) alle paar Stunden für ca. 20 bis 30 sec einschalten. So, wie macht Ihr das? Klar ich kann ein 6525 (EUR300) kaufen, das liefert 24V und dann einen Schütz (30EUR) und fertig.... Na vielleicht bin ich kleinlich, aber .... Da gabs doch abuses der Parallellschnittstelle.... ist das eine blöde Idee?
Gottfried
31.03.2009, 16:03
kpa Offline
88***
Hallo gottfried,
hier ist eine USB-Relaiskarte:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php...elaiskarte
Du findest auch Relaiskarten für LPT oder COM. Einfach nach Relaiskarte suchen.
Du musst auf die Schaltleistung achten. Du brauchst 8Ampere.
Wenn die Arbeitszeit bei Dir nicht relevant ist kannst Du so etwas machen, normal wird das aber nicht billiger.
kpa
01.04.2009, 07:55
JoBlau Offline
8.6, 2009 SP3
' schrieb:Hallo,
Hallo Gottfried!
Wenn Du einen Rechner mit serieller Schnittstelle hast, gibt es auch noch die Möglichkeit über eine der Ausgangsleitungen (DTR, TxD oder RTS)zu schalten.
Die Leitungen liefern einen recht hohen Pegel (+- 12V), sind aber kaum strombelastbar.
Vorteil: Die RS 232 kann schon einiges verkraften und ist keine Mimose, wie die parallele Schnittstelle.
Du musst eben entsprechende Treiber basteln. Dürfte bei den Pegeln kein Problem sein. Ich hab das immer mit irgendwelchen C-Mos-Bausteinen, Transistoren und Optokopplern erledigt.
Wenn Du zum Schalten Halbleiterrelais einsetzen kannst, knallts auch nicht so in der Leitung. (Aber Leistungsgeschichten sind nicht so mein Ding)
Ich hab das immer über Win-API programmiert. Aber ich habe gesehen, dass man die einzelnen Leitungen der Schnittstelle auch über LabVIEW ansprechen kann.
Viel Spaß beim Basteln
Joachim
01.04.2009, 11:05
gottfried Offline
20**
Gottfried
11.04.2009, 08:25
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Es gibt doch sonst auch fernsteuerbare Steckdosen.. oder halt ne kleine SPS und ggf noch ein Schütz.
Man sollte bei solchen Sachen die Sicherheit nicht unterschätzen, gerade wenn es sich um unüberwachte Dauerlaufsysteme handelt..
Bitte Beachten:
N.B.:
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.363 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 11.544 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  Virtuelles Gerät im Measurement Explorer Selectah 2 4.777 24.08.2011 11:35
Letzter Beitrag: Selectah
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 5.671 14.02.2011 14:07
  Abtastrate für DAQ-Gerät zu niedrig ceego 9 10.497 13.02.2011 14:48
  Ist mein DAQ-Gerät kaputt? raeuberfisch 3 5.089 04.06.2009 18:31
