Motor steuerung ohne Motion Card
31.03.2009, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2009 13:04 von mohdamri.)
mohdamri Offline
8.5.1
de_en
52068
ich hab da mal wieder ein kleines Problem.
Leider bin ich noch LabVIEW-Anfänger und kenne mich daher noch nicht so gut aus. Ich habe noch nicht mit LabVIEW motion gearbeitei. Ich soll eine Schrittmotorsteuerung erstellen, bei der nur einen Motor in eine Achse angesteuert werden. Aber ich duerfte keine Motion Card benutzt werden.
1. Frage, Wie kann ich die Step oder Rechteckige erstellen, um die Schrittmotor zu bewegen. Dieser Schrittmotor ist mit einen Verstaerker verbindet, um die Spannung bis zu 5V erhoehen.
2. Kann das Motion Icon in LabVIEW wie Find Reference in NI Motion ohne die Motion Card funktionieren.
01.04.2009, 22:41
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
1. digitale IO
2. Nein!
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.04.2009, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2009 14:07 von mohdamri.)
mohdamri Offline
8.5.1
de_en
52068
noch kurze Fragen....
Wie kann ich die Programme stoppen während einem Vorgang, wenn die Icons innerhalb eine While-Schleife und Case Struktur sind. Also mit einem booleschen Stopp Knopfdruck. Ich habe mit einem lokalen Variablen versucht zu benutzen aber das geht nicht weil das Programm nur beendet hat nachdem der Motor den gesamten Vorgang gemacht hat.
Kann es funktioniert, wenn ich ein globalen Variabel benutzen?
LabVIEW ver 8.5.1
Sonstige .vi  Panel_Motion_Card.vi (Größe: 77,23 KB / Downloads: 582)
Sonstige .vi  One_Axis_Move__Accel___Max_Velocity___Decel_.vi (Größe: 43,65 KB / Downloads: 724)
09.04.2009, 19:36
' schrieb:Kann es funktioniert, wenn ich ein globalen Variabel benutzen?
Meinst du damit, dass du vom übergeordneten VI das One-Axis...-VI abbrechen willst, während es läuft?
Theoretisch und praktisch über eine globale Variable möglich, wenn auch nicht der feine LV-Stil. Besser sind Sachen wie Melder oder Queues.
  Maxon Motor FlSp 0 11.775 29.10.2011 16:17
Letzter Beitrag: FlSp
  Motion Ansteuerung gottfried 3 13.505 10.06.2010 07:37
Letzter Beitrag: gottfried
  NI-Motion, LV9? RMR 3 13.865 01.04.2010 21:33
  NI-Motion - "Force-Control Using Monitoring Force" maxpower24 0 10.923 10.08.2009 12:32
Letzter Beitrag: maxpower24
  NI-Motion, Force-control mit externen Force Sensor... oli26 0 11.153 23.07.2009 16:20
Letzter Beitrag: oli26
  NI-Motion-Tutorial bzw. Anleitung oder Beispiele icebox 5 18.897 22.06.2009 14:33
Letzter Beitrag: icebox
