LEDs mit verschiedenen Blinkfrequenzen
25.03.2009, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2009 15:37 von elmo.)
elmo Offline
8.0
Hallo liebes LabVIEW-Forum,
ich hoffe, ihr könnt einem Anfänger ein bisschen unter die Arme greifen.
Ich möchte gerne mehrere LEDs in unterschiedlichen Frequenzen blinken lassen.
Dazu habe ich für jede LED eine Zeitgesteuerte Schleife erstellt, die sich in bestimmter
Frequenz wiederholt. Das funktioniert so auch ganz gut. Nun möchte ich aber sicherstellen,
das die LEDs zum gleichen Zeitpunkt anfangen zu blinken.
Dann würde ich gerne zur Laufzeit die Blink-Frequenz ändern können und per Knopfdruck die
LEDs neu synchronisieren. Dazu dachte ich mir, ich könnte über ein numerisches Bedienelement
in der Haupt-While-Schleife die Periode der Zeitschleifen ändern können und dann per Knopfdruck
eine Synchronisation durchführen.
Ich habe das Blockdiagramm mal als Bild angehängt. Wie ihr seht, habe ich versucht, die Periode für
LED1 außerhalb der Haupt-Schleife über ein numerisches Bedienelement zu steuern. Mir ist schon klar,
dass das der Wert nur einmal zu Beginn ausgelesen wird. Die Steuerung für LED2 funktioniert aber auch
nichtSad
Für viele hilfreiche Tipps zur Lösung, andere Lösungsansätze bzw. auch zum Programmierstil wäre ich euch
dankbar.
25.03.2009, 16:40
elmo Offline
8.0
OK. Ich bin ein Idiot. Die Frequenz lässt sich ja doch sehr leicht ändern (s. Anhang).
Aber vielleicht kann mir noch jemand mit der Synchronisierung helfen?
25.03.2009, 18:19
Hab' Dir mal ein kleines Bsp. gemacht. Schau' mal, ob's Dir weiterhilft....
Sonstige .vi  Queue_mit_Blink_LEDs.vi (Größe: 19,95 KB / Downloads: 520)
Lv80_img
Statt einem Notifier habe ich eine Queue mit Maximalgröße "1" verwendet. Das ist dann genau dasselbe.
25.03.2009, 18:35
' schrieb:Statt einem Notifier habe ich eine Queue mit Maximalgröße "1" verwendet. Das ist dann genau dasselbe.
@Y-P: Nein, das ist nicht dasselbe! Wenn du ein Element per Dequeue aus der Queue nimmst, dann ist sie leer. Das ist bei einem Notifier nicht so. Der ist nie leer.
Unterschied tritt in folgendem Bsp zu Tage:
Auf einen Notifier kann an verschiedenen Stellen im Programm gewartet werden, und diese Stellen bekommen alle das Setzen des Notifiers mit. Geht mit Queue nicht, zumindest nicht, wenn du irgendwo ein Dequeue verwendest. Wenn das Element aus der Queue draussen ist, ist es draussen.
25.03.2009, 19:21
OK. Wenn ich genauer drüber nachdenke muss ich Dir Recht geben. Blush
Wenn Du aber nur an einer Stelle Deines Programms darauf wartest ist es aber zumindest sehr ähnlich. Big Grin
' schrieb:@Y-P: Nein, das ist nicht dasselbe! Wenn du ein Element per Dequeue aus der Queue nimmst, dann ist sie leer. Das ist bei einem Notifier nicht so. Der ist nie leer.
26.03.2009, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2009 09:48 von jg.)
elmo Offline
8.0
Danke erstmal für die Denkanstöße.
Ich würde aber gerne per Knopfdruck synchronisieren können. Ist mein Ansatz denn überhaupt möglich?
Oder einfach ein dummer Fehler, den ich nicht finde?
Momentan hören die LEDs auf zu blinken, sobald ich den Sync-Button betätige.
Der Hintergrund ist übrigens, dass ich später 2 richtige LEDs blinken lassen möchte und über eine Photodiode
detektieren möchte. Die Signale sollen danach den LEDs wieder zugeordnet werden können.
Und noch ein Frage. Ich habe versucht, das Blinken der LEDs als Rechtecksignal darzustellen. Gibt es eine Möglichkeit,
dass ich über ein Event benachrichtigt werde, sobald sich der Zustand der LED ändert, damit ich das in einem Signal-Diagramm
erfassen kann? Ich habe schon versucht, die Signale in Loop 1 zu erfassen. Nur dann bekomme ich kein Rechtecksignal.
Lv80_img
Sonstige .vi  LED1und2_neu.vi (Größe: 182,91 KB / Downloads: 312)
26.03.2009, 10:15
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Danke erstmal für die Denkanstöße.
Lv80_img
Hallo elmo,
Mit deinem Synch-Event beendest Du die Timed-Loops.
Im Anhang mal ein Lv80_img Beispiel mit den TimedLoops.
Ralf
Sonstige .vi  Timed_Synch2.vi (Größe: 329,22 KB / Downloads: 858)
26.03.2009, 11:43
elmo Offline
8.0
' schrieb:Hallo elmo,
Ralf
Oh Klasse. So wollte ich das haben. Ich mag gar nicht erzählen, wie
lang ich da schon rumprobiert habe....Smile
Danke für die Hilfe. Super Forum hier.
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.411 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Mehrere DOs mit DAQmx in verschiedenen Modi ansteuern BennyGreb 2 3.405 10.12.2017 19:13
Letzter Beitrag: BennyGreb
  Zwei LEDs nacheinader leuchten lassen Philipp1988 4 3.912 14.03.2016 13:58
Letzter Beitrag: Freddy
  Lokale Variablen in verschiedenen Schleifen MaxxPowers 8 7.606 23.04.2014 13:02
  Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen fani88 3 4.428 25.02.2014 17:42
  gemeinsam Konstanten in verschiedenen VIs gottfried 11 9.770 31.01.2013 09:43
