Farbwahl für Intensitätsgraph
24.03.2009, 20:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2009 20:06 von Lucki.)
Es soll die Qualität eines Laser-Schreibsrahles beurteilt werden. Die Qualitätsprüfung erfolgt mit einer Digitalkamera, besser gesagt wird direkt der Camerachip beschrieben. Vielleicht auch anders, jedenfalls liegen mir digitale Aufnahmen vor, PNG-Format mit 256 Graustufen. Diese Aufnahmen will ich in 16 Farbstufen konvertieren und als Intensitätsdiagramm darstellen, was in LabVIEW ein Kinderspiel ist. Ich verheddere mich jetzt nur bei einer nicht-technischen (physiologischen?) Nebensächlichkeit: Die 16 Stufen sollen ja die unterschiedlichen Intensitäten repräsentieren, es ist also klar, daß die Farbe 0 schwarz ist und 15 Weiß. Aber welche Farben nehme ich denn nun dazwischen, die das Hellerwerden gewissermassen nicht nur durch zunehmende Leuchtdichte, sondern auch durch unterschiedlicher Farbe am besten visualisieren? Hat da jemand zufällig Erfahrung oder weiß ein Beispiel, in dem so etwas gemacht wurde?
24.03.2009, 20:36
Hi, Lucki,
vielleicht sind die 9 "Grundfarben" des Color-Spektrum beim 3D-ActiveX-Graph ein guter Start-Punkt.
24.03.2009, 23:18
' schrieb:vielleicht sind die 9 "Grundfarben" des Color-Spektrum beim 3D-ActiveX-Graph ein guter Start-Punkt.
Danke, Jens
Du lieferst ja wieder gleich zwei Sachen, und zwar außer einem brauchbaren Vorschlag noch ein schwere Nuß zum Knacken, was Du da wieder mit den Eigsnschaftsknoten gezaubert haben magst. Werde mal versuchen dahinter zu kommen.
Gruß Ludwig
25.03.2009, 08:15
Hallo, Lucki,
wenn du es nicht nachbauen willst, schau mal hier, da hat das pete3000 auch schon so gemacht:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=12361
  Konturerkennung in Intensitätsgraph, Erstellen eines Umrissplots für XY-Graph R.Fuertig 4 8.082 04.11.2015 11:50
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  buntes Farbbild im Intensitätsgraph darstellen Trinitatis 4 6.854 09.03.2012 19:22
  Intensitätsgraph runde Ausgabe betas 4 5.680 28.02.2011 07:19
Letzter Beitrag: SeBa
  Intensitätsgraph mit Polarkoordinaten-System erstellen Mr.Slow 2 6.682 21.07.2010 22:08
Letzter Beitrag: Mr.Slow
  Intensitätsgraph schroepel 7 9.940 22.04.2010 16:28
Letzter Beitrag: schroepel
  Rampe der Z-Achse beim Intensitätsgraph raeuberfisch 10 10.153 06.07.2009 08:41
Letzter Beitrag: raeuberfisch
