Zahlenwert(e) IM XY Graph einblenden
23.03.2009, 18:36
jan91 Offline
2023
Hallo Zusammen,
ich möchte in einem XY Graphen an (bzw. neben) bestimmten Positionen eines Plots (z.B. beim Erreichen eines Grenzwertes) einen Zahlenwert in den XY Graphen einblenden.
Die Cursorfunktion gefällt mir an dieser Stelle nicht.
Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, dies zu realisieren. Neben dem Graphen ist dies natürlich kein Problem, aber leider nicht so anschaulich.
Außerdem fehlt es mir dann beim Ausdruck des XY Graphen.
Weiss jemand Rat ?
Grüsse aus dem Norden
jan
23.03.2009, 20:18
Dir könnten "Annotations" weiterhelfen. Schau' mal nach "Annotation" im Example-Finder nach. Da gibt's ein Bsp.. Das müsstest Du halt noch anpassen.
23.03.2009, 21:37
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Dir könnten "Annotations" weiterhelfen.
Damit sollte das gehen. Allerdings findest du es in der dt. Version erst, wenn du "Notiz" eingibst.
Gruß Julius
Tipp
24.03.2009, 19:54
jan91 Offline
2023
Ja, das war genau das wonach ich gesucht habe.
Vielen Dank euch Beiden
jan
25.03.2009, 11:25
jan91 Offline
2023
Nachdem ich nun ein wenig mit der Notizfunktion gearbeitet habe, möchte ich unter anderem auch mehrzeilige Notizen ausgeben.
Die gibt LabVIEW aber nicht linksbündig aus, sondern immer zentriert, was etwas merkwürdig aussieht.
Habe einiges ausprobiert, aber keine Lösung gefunden.
Kann da jemand weiterhelfen.
Gruß jan
25.03.2009, 11:26
Kannst Du mal ein Bsp. hochladen?
' schrieb:Nachdem ich nun ein wenig mit der Notizfunktion gearbeitet habe, möchte ich unter anderem auch mehrzeilige Notizen ausgeben.
Gruß jan
25.03.2009, 14:29
jan91 Offline
2023
Hallo Markus,
beim Erstellen eines Beispiels (die komplette Anwendung ist zu gross) konnte ich den Effekt "zentrierte" Notiz nicht nachvollziehen.
Also habe ich nochmal ein wenig mit meiner Anwendung gespielt und nachdem die einmal alle Notizen gelöscht hatte,
wurden auch hier alle mehrzeiligen Notizen wieder linksbündig dargestellt.
Ich hoffe mal das bleibt so.
jan
  Zahlenwert in Anzeigengraph einblenden uno 6 5.708 31.03.2011 21:44
Letzter Beitrag: uno
  Radix im Array einblenden tanka 4 4.213 02.08.2010 10:05
