cursorpos auf andere graphen übergeben
23.03.2009, 15:24
dani Offline
LabVIEW 8.6
hallo
weiß jemand von euch wie ich am besten die cursor pos. eines graphen auf 9 andere graphen bzw. deren cursor übergebe? es sollte aber dan wieder jeder der 10 cursor bewegbar sein..
auserdem wollte ich fragen ob es möglich ist einen graph 2 mal anzuzeigen (auf verschiedenen seiten eines tab controlls..)
danke,
dani
23.03.2009, 15:58
' schrieb:auserdem wollte ich fragen ob es möglich ist einen graph 2 mal anzuzeigen (auf verschiedenen seiten eines tab controlls..)
Ja, geht (dann ist er aber auf allen Seiten sichtbar): Control neben den Tab platzieren, dann mit der Maus auswählen und dann mit den Cursor-Tasten vor das Tab schieben. Am schwarzen Rand siehst du, dass das Control vor dem Tab liegt und nicht Teil einer Tab-Seite ist.
24.03.2009, 07:33
' schrieb:Ja, geht (dann ist er aber auf allen Seiten sichtbar): Control neben den Tab platzieren, dann mit der Maus auswählen und dann mit den Cursor-Tasten vor das Tab schieben. Am schwarzen Rand siehst du, dass das Control vor dem Tab liegt und nicht Teil einer Tab-Seite ist
Das ist aber sehr unschön! Man sollte schon eindeutige Zuordnungen machen...
Alternative 1: Auf jeder Seite des TabControls einen Graph platzieren und auf alle die gleichen Daten schreiben. Nachteil ist, das man auch unterschiedlichen Auflösungen hat
Alternative 2: Einfach das TabControl kleiner machen und den Graph daneben packen...dann ist er auch ohne blättern sichtbar...
Achim
24.03.2009, 08:21
Zwar ist der Graph von Natur aus erst mal auf allen Seiten sichbar, aber dem ist mit Eigenschaftknoten "sichtbar" leicht abzuhelfen.
Der unerwünschte Schatten verschwindet übrigens, wenn das Programm läuft. Beispiel:
Lv86_img
Sonstige .vi  Tabcontrol.vi (Größe: 12,3 KB / Downloads: 186)
24.03.2009, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2009 19:27 von Lucki.)
' schrieb:weiß jemand von euch wie ich am besten die cursor pos. eines graphen auf 9 andere graphen bzw. deren cursor übergebe?
Es ist immer riskant, mehrere Fragen auf einmal zu stellen, denn dann kann es - wie hier geschehen - passieren, daß die Hauptfrage untergeht.
Also dann sage ich mal "Ja, ich!".
Aber: ich habe es nur für 4 Graphen geschafft und weiß absolut nicht wie es bis zu 9 Graphen weitergeht. Mellow
Oder für mehrere Cursoren.Huh
Lv82_img
Sonstige .vi  Cursors.vi (Größe: 25,65 KB / Downloads: 190)
24.03.2009, 16:31
coolshaguar Offline
Das Problem habe ich auch gerade.
Das VI im vorigen Beitrag war bestimmt sehr hilfreich.
Leider mit LV 8.5 nicht zu öffnenWink
Könntest du Lucki dein Vorgehen kurz schriftlich erläutern?
Vermute du schreibst die Position irgendwie mit nem EIgenschaftsknoten?
Danke schonmal
24.03.2009, 18:11
Wenn Du schreibst, dass Du mit LabVIEW 8.5 öffnen wolltest, dann gehe ich davon aus, dass LabVIEW 7.1 in Deinem Profil nicht mehr aktuell ist, also bitte Profil_ergaenzen.
' schrieb:Leider mit LV 8.5 nicht zu öffnenWink
24.03.2009, 18:35
Und noch was zu Deinem Problem:
Hier ist Lucki's VI etwas erweitert..... Vielleicht hilft's Dir ja weiter.
Sonstige .vi  Cursors_neu.vi (Größe: 39,98 KB / Downloads: 199)
Lv80_img
' schrieb:Wenn Du schreibst, dass Du mit LabVIEW 8.5 öffnen wolltest, dann gehe ich davon aus, dass LabVIEW 7.1 in Deinem Profil nicht mehr aktuell ist, also bitte Profil_ergaenzen.
24.03.2009, 19:32
' schrieb:Das VI im vorigen Beitrag war bestimmt sehr hilfreich.
Freue mich über Dein Interesse und helfe gern. Habe obiges Posting editiert und das VI heruntergestuft auf 8.2. Schau Dirs erst mal an und frage, wenn Du etwas nicht verstehst. Aber wahrscheinlich hat Markus das Problem schon gelöst, ich schau jetzt mal rein...
24.03.2009, 19:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2009 19:42 von Lucki.)
' schrieb:Freue mich über Dein Interesse und helfe gern. Habe obiges Posting editiert und das VI heruntergestuft auf 8.2. Schau Dirs erst mal an und frage, wenn Du etwas nicht verstehst. Aber wahrscheinlich hat Markus das Problem schon gelöst, ich schau jetzt mal rein...
Edit: Hab reingeschaut, sehr schön. Aber wenn ich unbedingt meckern will, dann fällt mir dieses ein: Markus ist geizig, für die beiden Cursoren hätte er schon zwei verschiedene Farben spendieren können Mellow
Wieder Edit: Dumm gelaufen, das sollte nicht ein extra Postings werden...
  Parallele While Schleife, oder andere Lösungsansätze? Lumberjacker 17 15.594 19.06.2013 19:01
Letzter Beitrag: Holy
  XY-Graph Plot2 auf eine Andere Y-Achse mit Eigenschaftsknoten pyrates 1 3.929 21.04.2011 07:51
  Case-Struktur, in best. Fall andere Aktion ausführen LV-Starter 3 4.887 02.01.2010 13:42
Letzter Beitrag: LV-Starter
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.339 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
