Nullstellen
23.03.2009, 15:19
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Nullstellen
ich benötige von einer Messwertkurve alle Nullstellen, um dann die positiven und negativen Anteile zu integrieren.
Die Nullstellen der Funktion habe ich mit "Polynomial Roots" bestimmt, der mir allerdings auch alle komplexen Nullstellen mitliefert.
Gibt es eine Funktion, mit der ich das Array aus Nullstellen in zwei Teile (Reelle und komplexe Nullstellen) zerlegen kann?
Oder gibt es eine Integrationsfunktion, die ich nur nicht gefunden habe, die selbstständig positive und negative Anteile integriert???
Vielen Dank für eure Hilfe! Rolleyes
lg
23.03.2009, 16:15
kpa Offline
88***
Nullstellen
Hallo Kathy,
ein Array bilden mit den pos. Werten und eines mit den neg. Werten beide dann integrieren.
Zum selberbasteln wegen der Version.
kpa
23.03.2009, 16:48
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Nullstellen
Heyyyyy,
vielen lieben Dank, werde es gleich moregn früh mal in die Tat umsetzen!!! Big Grin
lg
23.03.2009, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2009 17:00 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Nullstellen
Oder noch einfacher: Betragsfunktion nehmen und dann summieren (integrieren). Sparst du dir die rechenintensivere For-Schleife.
edit: Natürlich nur, falls du die Anteile nicht getrennt voneinander benötigst.
24.03.2009, 07:48
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Nullstellen
Hey Kvasir,
danke für dein Beispiel!
Aber leider brauche ich genau den Fall, dass ich die Anteile getrennt voneinander benötige.....
lg
  Messuhr nullstellen fchansa 5 7.760 14.08.2013 08:52
Letzter Beitrag: fchansa
