VISA-Fehlermeldung 1073676294
23.03.2009, 13:06
TSC Offline
LV 2018 SP1
Beim auslesen eines COM-Ports erhalte ich folgenden Fahler (Beschreibung von NI.com):
1073676294 VI_SUCCESS_MAX_CNT The number of bytes transferred is equal to the requested input count. More data might be available.
Wenn ich mir das mit einer Sonde anschaue, liegen genau 0 Bytes am Port.
Ich verwende keine NI-Hardware, schreibe aber trotzdem mal kurz auf, was ich so angeschlossen habe:
(Die Hardware ist komplett vom polnischen Hersteller SENSOR Electronic)
Direkt am USB-Port angeschlossen ist ein "SensoBee USB receiver". Dieser sollte über Funk von einem "SensoBee485 transmitter" Daten erhalten. An dem Transmitter sind drei "SensoAnemo transducer" angeschlossen. Damit sollte es möglich sein, Temperaturen und Strömungsgeschwindigkeiten zu messen.
Verwende ich die mitgelieferte Software AirSpeedSys5000 (Version 1.0) erhalte ich zumindest Temperaturwerte (ändern sich auch beim anpusten). Dabei erhalte ich aber auch einen Kommunikationsfehler (mehr Infos gibt die Software nicht her). Lese ich den COM-Port manuell aus, passiert gar nichts außer dem genannten Fehler.
Die Sensoren habe ich an einem anderen Prüfstand ohne die Funkstrecke positiv testen können. Ich würde nun gerne alles auf die Funkstrecke schieben. Aber ich erhalte ja Temperaturschwankungen über die original-Software.
Hat irgendjemand einen Hinweis was ich evtl falsch gemacht habe?
LG
Torsten
23.03.2009, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2009 13:13 von Achim.)
Das ist kein Fehler, sondern nur ne Warnung, oder?
Darüber gab's hier schon ne hitzige Diskussion, ist aber schon länger her..."das darf nicht sein, da machst du was falsch...du musst mit "BytesAtPort arbeiten"...etc.pp...das mache ich ja immer und trotzdem: Das tritt regelmäßig bei mir auf, wenn ich aus LV am RS232 lese...ich sehe inzwischen drüber hinweg, es macht nämlich rein gar nichts!
Achim
EDIT: Post #3000....STRIKE!
23.03.2009, 13:24
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Das ist kein Fehler, sondern nur ne Warnung, oder?
Achim
Ja es ist eine Warnung. Aber ich habe eben das Problem, dass ich genau 0 Byte als Antwort bekomme. Und das ist mir zu wneig. Ich erwarte ca 22 Byte. Und ich finde es eben erstaunlich, dass die Originalsoftware immerhin einen Temperaturwert bekommt.
23.03.2009, 13:36
Achso...du kriegst gar nichts...hm...kann es sein, dass du mit deiner Probe zu spät guckst? Mach mal direkt nach dem Read nen Breakpoint und bei BytesAtPort ne Probe!
23.03.2009, 13:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich habe jetzt folgendes:
Visa öffnen mit dem richtigen COM-PORT
Visa konfigurieren (TimeOut: 500; Baudrate: 115200)
Visa schreiben (Befehl "#120") hab ich aus der Doku und hab auch schon alle anderen Befehle getestet
Bytes at Port liefert danach 0
50ms warten
Bytes at Port liefert immmer noch 0
Visa lesen (doof weil Bytes at Port = 0 angeschlossen ist)
Bytes at Port liefert immer noch 0
Visa schließen
23.03.2009, 14:14
Hast du nach deinem Befehl ein CarriageReturn programmatisch angefügt? LV macht das nicht automatisch, das HyperTerminal z.B. aber schon...vielleicht fehlt deinem Empfänger ja noch was?
23.03.2009, 14:27
TSC Offline
LV 2018 SP1
Auch das hab ich schon hin und her probiert.
Hier mal ein Bild von meinem Standard-VI zum schicken eines Befehls und Antwort auslesen.
23.03.2009, 14:33
TSC Offline
LV 2018 SP1
okay ein fortschritt: ich habe an den Befehl noch die chacksumme angehängt, die laut doku optional ist. nun bekomme ich eine venünftige antwort ">+21.01+00.000+00.00001D"!!!
Jetzt kann ich mal schaun was ich damit anfangen kann. Danke für alle Tipps bis hierhin!
23.03.2009, 23:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:okay ein fortschritt: ich habe an den Befehl noch die chacksumme angehängt, die laut doku optional ist. nun bekomme ich eine venünftige antwort ">+21.01+00.000+00.00001D"!!!
Optional kann bei bestimmten Geräten bedeuten, dass Du sie als NULL schicken kannst aber nicht unbedingt weglassen. Protokolldokumentation ist immer ein ziemlich tricky Business und ohne minimal Pseudo-Code Beispiele oftmals eine einzige Raterei.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Visa Fehlermeldung Amina 4 6.506 07.04.2014 07:11
Letzter Beitrag: cb
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.218 10.11.2013 12:16
  Fehlermeldung NI-Visa el10008 1 4.381 16.04.2013 14:12
Letzter Beitrag: dali4u
  Fehlermeldung bei VISA mc_hammer 1 3.987 22.12.2011 19:44
  VISA-Fehlermeldung 1073676294 LaBBerS 2 6.467 26.03.2009 14:58
Letzter Beitrag: Achim
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.450 20.11.2008 06:46
