PID an Ventil (I/O)
22.03.2009, 18:33
Heimweh Offline
PID an Ventil (I/O)
ich hoffe jemand kann mir hier einen Rat geben, ich überlege schon den ganzen Tag rum aber
komme auf keine gescheite Lösung...
Ich möchte mit LabVIEW einen PID Regler realiesieren, der ein Ventil für Kältemittel
am Ausgang steuern soll.
Die Besonderheit ist, das das Ventil praktisch einmal für eine (durch den PID) berechnete Zeit öffnen soll (zwischen 0,2s und 1s) und dann muss 2 Minuten gewartet werden (da sich das Kältemittel langsam im Kühlkreislauf verteilen muss) bevor
erneut geregelt werden kann...
Ich hatte an ein Rechtecksignal gedacht, evtl hat jemand eine gute Idee??
Ich bedanke mich schonmal vorab......
23.03.2009, 11:02
gottfried Offline
20**
PID an Ventil (I/O)
In LabVIEW gibt es bereits ein toolkit das PID Reger abbilden kann. Wenn der Kit unerreichbar ist - hier im Forum wurden schon PI Regler öffentlich gemacht. Ich habe diesen auch im Einsatz - funktioniert super.
Viel Glück
25.03.2009, 21:36
Heimweh Offline
PID an Ventil (I/O)
Hallo Gottfried,
danke für Deine Antwort!! Das PID Kit ist bei mir nicht "unerreichbar" - habe damit auch schon rumexperimentiert, allerdings
hab ich da ja in dem Sinne kein boolsches Ausgangssignal um das Ventil direkt zu steuern.
Ich dachte dahinter eine PWM und dann kann ich das 1/0 Ventil steuern, aber mit den langen Wartezeiten die ich
brauch war ich mir eben unsicher.... ?
Gruß, Heimweh
26.03.2009, 17:57
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
PID an Ventil (I/O)
' schrieb:Hallo Gottfried,
Gruß, Heimweh
Hallo Heimweh
Schau mal, ob das so geht (LabVIEW 8.2.1)
Gruss, BDB
Sonstige .vi  BeispielPID.vi (Größe: 46,2 KB / Downloads: 326)
27.03.2009, 08:33
chrissyPu Offline
2014 PDS
PID an Ventil (I/O)
mein schlaues RT-Buch (jaja, wer sich jetzt wundert, was Real-Time-Targets mit dem Thema zu tun haben...Wink) sagt mir, dass für Systeme mit großer Totzeit (die Du m.E. hier hast...) ein PI-Regler meist ausreichend ist - das könnte Dir ein bisschen Arbeit sparen...
Viele Grüße,
ch
27.03.2009, 14:38
Heimweh Offline
PID an Ventil (I/O)
@BerndDasBrot - Hallo Bernd, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus!!! Vie Dank für dir Mühe... Wenn ich mir das so anschau sieht das echt gut aus!!!
Sobald ich das ausprobiert hab sag ich Dir bescheidWink))
@ChrissiPU - ja da könntest Du schon Recht haben - zu meiner Schande muss ich gestehen das ich von regelungstechnik nicht sooo viel Ahnung habe. Das ganze
ist ein Abschlusstechniker Projekt, und mir wurde gesagt ich sollte am besten einen PID nehmen wgen dem schnellen einpendeln... Aber es würde doch
auch gehen wenn ich einen PID nehme und den D-Anteil auf Null setze oder?? Vielen Dank für Deine Antwort.
29.03.2009, 17:14
Heimweh Offline
PID an Ventil (I/O)
nochmal für BDB
Dein Beispiel hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Hab Dir mal einen Ausschnitt angehängt, mit 2 Magnetventilen (eins für +, eins für -)
Sonstige .vi  BeispielPIF_BDB.vi (Größe: 76,45 KB / Downloads: 348)
  HD und ND Ventil ansteuern ARaj 6 4.380 20.10.2015 15:16
Letzter Beitrag: ARaj
