Öffnet das Base Dev System ALLE VIs?
21.03.2009, 15:57
Magellan Offline
Evaluierung 8.6
muss ich bei der Programmierung von VIs, die später auch auf dem Base Development System laufen sollen auf alle Elemente (Stichwort: Event Structure) verzichten, die bei der "kleinen" Version nicht dabei sind? Was passiert, wenn ich auf Base ein VI öffne, das solche Elemente enthält?
Im Voraus danke für die Hilfe,
Sebastian
21.03.2009, 18:53
Lässt sich nicht mit einem klaren JA oder NEIN beantworten.
Fangen wir mit deinem Stichwort Event-Structure an: So weit ich gehört und gelesen habe, öffnen und ausführen lassen sich VIs mit Event Structure auch im Base Dev. System. Ich bezweifel jedoch, dass du sie noch weiter bearbeiten kannst.
Anders dürfte es mit einer Reihe von weiteren Funktionen aussehen (z.B. aus der Mathebibliothek), weil hier entweder VIs oder DLLs fehlen werden.
21.03.2009, 20:11
Ich kann Jens nur zustimmen. Eine Event-Struktur kannst Du zwar mit "Base" laden, aber nichts daran ändern (hab' das gerade diese Woche beim Lehrgang in München mitgekriegt, weil das auch einer gefragt hat).
Spezielle andere Funktionen (auch z.B. aus Toolkits) gibt's dann gar nicht und somit kriegst Du beim Laden eine Fehlermeldung.
Die Base-Version ist aber auch extrem abgespeckt. Da gibt's keine Mathe-Funktionen.....
Je nachdem, was Du damit vorhast, könntest Du Dir zum anschauen auch eine Studentenversion kaufen (wie ich sehe, bist Du ja Student). Da hast Du dann wesentlich mehr Funktionalität. Du darfst sie halt nicht gewerblich nutzen.
26.03.2009, 11:46
Magellan Offline
Evaluierung 8.6
Danke für die schnelle Antwort!
Ich brauchte die Info für ein Kleinunternehmen, in dem ich als Aushilfe das Labor per LabVIEW automatisieren soll. Der Geschäftsführer will nur LabVIEW Base Dev Sys lizensieren. Ich habe allerdings während der noch laufenden Evaluierungszeit schon einiges programmiert, MIT Event Structures...
Werde wohl alles auf Polling umstellen müssen. Hatte nun Bedenken, ob ich nach Lizensierung noch an meine VIs ran komme. Mich mit der Lizenz selbst auszusperren war meine worst case Befürchtung... Insofern gute Nachrichten, die ich hier bekommen habe. Öffnen UND ausführen, wunderbar! Somit kann ich die Software also nach und nach umstellen, ohne dass sie von jetzt auf gleich nicht mehr ausgeführt werden kann.
Somit bin ich erst mal beruhigt. Danke!
Wenn ich Erfahrungen mit Base habe, werde ich hier berichten.
Viele Grüße,
Sebastian
26.03.2009, 12:13
Meiner Meinung nach sollte die Base gar nicht angeboten werden...das ist der totale Quatsch! Da fehlt so viel, das dir das Leben leichter und die Entwicklung flexibler macht...
Wenn du das Labor automatisieren willst, wäre es außerdem angebracht, aus den Anwendungen jeweils Exe's zu machen...sonst kann dir jeder im Code rumpfuschen, außerdem musst du die Entwicklungsumgebung sonst auf jedem PC im Labor installieren damit du das VI überhaupt öffnen kannst. Und der ApplicationBuilder ist in der Base nicht dabei, den musst du separat kaufen!
Ich würde dem Chef nochmal ins Gewissen reden und auf jeden Fall mindestens die FULL, besser jedoch die PRO zu kaufen...
Achim
  NI System API RT and NI System API Windows 32 bit, helm 1 3.553 11.12.2015 13:30
  VI öffnet mit LV-Version 8.2 nicht kp1403 1 3.172 18.05.2015 14:56
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.352 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  zweites VI öffnet sich Hasenfuss 3 5.540 01.07.2013 12:07
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.224 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.458 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
