Bedienelemente und lokale Variablen
19.03.2009, 10:32
johann Offline
Hab da mal eine allgemeine Frage an die erfahrenen LabVIEW User
Ist es nicht allgemein besser alle Eingaben am Frontpanel in lokale Variablen an zu legen um sie dann in entsprechenden cases darüber auszulesen anstatt sie immer durch VIs durchzuschleifen???
gruss johann
19.03.2009, 10:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hab da mal eine allgemeine Frage an die erfahrenen LabVIEW User
gruss johann
Eine ewige Diskussion!! Lokale Variablen ersparen manchmal lange Verdrahtungen queer durchs Blockdiagramm. Es wirkt also übersichtlicher. Sie bringen aber auch einige Eigenschaften mit sich, die man berücksichtigung muss, wenn man sie denn verwendet. Wenn du an zwei unabhängigen Stellen etwas aus einer Variablen liest und an einer anderen etwas hinein schreibst, ist nicht sichergestellt, was zuerst passiert. Du musst dich also selbst um den korrekten Programmablauf kümmern. Bei einer festen verdrahtung ohne lokale Variablen ist das durch den Datenfluss gesteuert. Ich persönlich meide lokale Variablen.
LG
Torsten
19.03.2009, 10:57
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
gruss johann
Wenn man eine vernünftige Progammarchitektur wählt, dann werden die wires auch nicht so lang. Allgemein ist es aber besser einen "langen Draht" zu verwenden als eine lokale Variable.
19.03.2009, 11:42
' schrieb:Ist es nicht allgemein besser alle Eingaben am Frontpanel in lokale Variablen an zu legen um sie dann in entsprechenden cases darüber auszulesen anstatt sie immer durch VIs durchzuschleifen???
LV ist Datenflußgesteuert, die Drähte haben eine wichtige Funktion und bestimmen die Reihenfolge des Programmanblaufs.
Wenn Du also im Blockdiagramm mehrere nicht untereinander verbundene Codeschnipsel auf der Fläche platziert hast, dann ist die Reihenfolge der Abarbeitung nicht etwas von links nach rechts oder von oben nach unten, sondern rein zufällig. Und das kann zu Race-Conditiones oder ganz unerwarteten Resultaten kommen.
Du mußt Dir also ganz sicher sein, daß da nichts passieren kann. Als Anfänger solltest Du aber doppelt vorschichtig sein. Und umgekehrt gilt auch: Wenn man sich das Datenflußprinzip bis in den letzten Winkels seines Gehirns verinnerlichst hat, dann kann man sich mit lokalen Variablen auch mal etwas erlauben, was der Anfängern lieber nicht machen sollte.
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 9.919 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.942 19.08.2020 11:35
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.669 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.843 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.650 16.08.2018 12:59
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 8.384 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
