Default Werte bei der Eingabeaufforderung für Benutzer
19.03.2009, 10:27
B033el Offline
66***
Hallo ich bins schon wiederSmile.
Ich habe einen Cluster mit meinen System Daten. Die einzelnen Daten kann ich in meinem Menu einzel ändern.
Dazu benutze ich die Eingabeaufforderung für Benutzer. Aber wenn das Pupup aufgeht steht als wert immer 0. Ich hätte jetzt gerne, dass der Wert im Pupup dem alten wert in meinem Cluster entspricht.
Gibt es die Möglichkeit so etwas zu machen ?
Mfg Michael
19.03.2009, 10:42
Du musst dir selber einen Eingabedialog (=SubVI) basteln und dem den Startwert als Eingang übergeben!
19.03.2009, 20:47
Auch Neudeutsch, bzw. Denglisch scheint eine schwere Sprache zu sein...
Ich kenne nur ein Pop-Up, aber kein Pupup...
20.03.2009, 12:10
B033el Offline
66***
' schrieb:Auch Neudeutsch, bzw. Denglisch scheint eine schwere Sprache zu sein...
Huch !Wink ich bin un tröstlich.
aber es geht ich hab das VI umgeschrieben.
  FrontPanel Einstellungen - Default-Werte McGonahy 4 11.518 07.01.2011 23:42
Letzter Beitrag: unicorn
  Default Pfad für speichern setzen... theodrin 10 13.107 25.09.2009 17:51
  auf Benutzer warten Tscherni 2 4.113 01.04.2009 17:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Default Verzeichniss für "Write to Spreadsheet File" ChristianS 2 3.882 17.03.2008 14:16
Letzter Beitrag: ChristianS
