Höhe Zeitaufwand Erstellung einer LabVIW .EXE
19.03.2009, 09:13
chrisch Offline
427XX
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Wir möchten uns eine LabVIEW .exe erstellen lassen (in Version 8.5).
Diese dient zur Erfassung und Abspeicherung von Messdaten – bearbeitet werden die Messdaten mit einem Standardprogramm.
Jetzt ist die Frage, wie hoch der Arbeitsaufwand ist. Ich habe noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit LabVIEW.
Oder kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich noch nach fragen kann – für den Fall, dass mir hier keiner helfen kann?
Folgende Punkte soll die „.EXE“ können:
- NI-Module ansteuern (Aufbau wie bei NI-MAX)
- Datenerfassung über Start und Stopp manuell
- Erfassung von Binärdaten eines Messsystems (per DLL-Daten)
- Online – Anzeige von 9 Kanälen (an wählbar) als Graph und digitale Einzelwerte (grafische Ansicht und Einzelwerte aller Kanäle zu-/abschaltbar)
- Umformen / Abspeichern der Daten als TDMS- & Ascii– Format auf der Festplatte
- Für Temperaturmessung über Tabelle zwischen Stützpunkten linear interpolieren
- Skalierung in physikalische Größen als Tabelle je Kanal - Standard SI-Einheit festlegen: Moment in [Nm] / Temperatur in [°C] und Ermöglichen von händischem Ändern der Einheiten
- (Bei Messung mit ICP umformen der Daten z.B. durch Integration bzw. Differentiation in Weg (= Umfang bei Eingabe des Radius) und Geschwindigkeit)
- Eventuell Drehzahlbestimmung und Drehmomentberechnung als virtuellen Kanal – zugrunde gelegt werden Beschleunigungssignale
Vorab danke!
19.03.2009, 09:16
Schick mal ein Lastenheft, dann machen wir ein Angebot...
19.03.2009, 09:19
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
DITOSmile
19.03.2009, 10:02
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Will auch Box
19.03.2009, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2009 10:26 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen,
Vorab danke!
Und wenn Du die Offerten der professionellen Entwickler als Anhaltspunkt verwenden willst wieviel Zeit Du selber damit zubringst, solltest Du vielleicht zur Sicherheit mal einen Faktor 5 oder so einbauen Big Grin.
Das System klingt nicht trivial, also eine echte Herausforderung für jemanden mit wenig LabVIEW Erfahrung, so Du denn wirklich LabVIEW lernen willst und auch Brot darin siehst. Ansonsten bewegt sich der Faktor eher in Richtung unendlich ausser Du akzeptierst eine Applikation die meistens einigermassen funktioniert, wenn man sie den mit Samthandschuhen und Schritt für Schritt genau nach Bedienungshandbuch bedient.
Kurz mal einige Punkte:
Ansteurn aller möglichen NI Module mit UI wie bei NI MAX: schätze ich mal mindestens ein Mannjahr wenn man denn einige Einschränkungen akzeptiert. Scheint mir so eine sinnlose Forderung für eine Applikation.
Bis hier eine ziemliche Standard DAQ Applikation
Das sind die Rosinen einer DAQ Applikation. Auch nicht grundsätzlich schwierig wenn man die richtige Applikationsarchitektur als Grundbasis hat. Alles in allem ausser dem ersten Punkt etwas das wir regelmässig machen und das uns auch nicht Monate an Arbeit kosten würde. Aber das geht auch ganz einfach davon aus dass wir viele schon bestehende Rahmenwerke, Module und Bibliotheken wiederverwenden bei einer solchen Applikation. Wenn Du das alles noch von Grund auf aufbauen musst sind ein paar Monate Entwicklungszeit nicht übertrieben.
Das Ganze lässt sich etwas abkürzen durch die Verwendung einiger der Reference Design Komponenten von NI. Das sind spezifische Architektur Elemente die bei NI als fertige Module downloadbar sind. Meine Erfahrung damit ist, dass sie eine gute Ausgangsbasis wären aber oft nicht völlig den Anforderungen einer spezifischen Applikation entsprechen. Leider sind manche Komponenten davon aber nicht als LabVIEW Source verfügbar und deshalb in diesen Bereichen nicht an eigene Anforderungen anpassbar. Deshalb verwenden wir unsere eigenen Komponenten für solche Dinge.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
19.03.2009, 10:32
chrisch Offline
427XX
An dieser Stelle, Danke für die Antworten!!!
Gruß Chrisch
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.183 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Zu hohe Frequenz bei Impulszählung von Durchflussmesser MrBenBen 10 8.029 09.03.2016 21:46
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 3.774 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
  Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur Shavens 13 14.532 28.06.2012 10:48
Letzter Beitrag: Shavens
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 15.886 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
  LV Entwicklungsumgebung verursacht hohe CPU-Last und lange Wartezeiten eb 2 4.459 29.07.2011 10:16
Letzter Beitrag: eb
