Datenumwandlung
18.03.2009, 13:40
schranz Offline
Datenumwandlung
Ich habe ein kleines Problem
Ich messe mit einem NI-DAQmx Gerät (NI PCI-6052E) vier verschiedene Spannungen.
Diese Spannungen werden mir in Abhängigkeit der Zeit auf einem Graphen angegeben. Ich möchte jetzt aber dass ich die Daten in Abhängigkeit eines von mir eingestellten wertes anzeigen kann.
Ist das möglich?
18.03.2009, 21:02
Datenumwandlung
' schrieb:Ist das möglich?
Standard-Antwort: JA!
Jetzt wären ein paar Detail interessant, wie du deine Datenerfassung softwaremäßig aufgebaut hast, du weisst ja, diese verdammten Hellseher-Glaskugeln funktionieren NIE, wenn man sie braucht. Sollen heißen: Verwendest du DAQ-Assi (-> Raus damit), oder normale DAQmx-Tasks (Daten als Array auslesen, nicht als Waveform, dann XY-Graph verwenden).
