Wie realisiert man das am besten?
17.03.2009, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2009 19:25 von NoD.)
NoD Offline
ich habe folgendes Problem und bin mir nicht sicher, ob man das, im angehängten VI, nicht geschickter lösen könnte.
Also ich möchte gerne, wenn ein OK Button betätigt wird, von einem vorhergegangenen Wert auf nächsten (gewünschten) Wert mit einer definierten Rampensteigung hochfahren. Das angehängte VI realisiert auch dieses bereits, jedoch hätte ich gerne noch, wenn das VI gestartet wird, dass der anfagswert immer 0 ist! Läuft aber das VI und gibt der Benutzer einen Gewissen Wert vor, z.B. 2
dann soll es beim ersten mal, von 0 nach 2 hochrampen. wird nun der Wert 3 angefordert, soll es aber ausgehend vom vorherigen Wert, also Wert 2, beginnen.
Ich weis nicht ob das so elegant von mir gelöst wurde oder ob es eine bessere Variante gibt. Ich habe vorzugsweise mit ereignisstrukturen gearbeitet.
Das mit einstellen der Rampensteigung wurde noch nicht hinzugefügt.
Zentrales Element ist bei mir ein Rampen-Muster.
Wenn ihr euch das vielleicht mal anschauen könntet wär ich echt dankbar.
Auch wäre es super von euch, wenn ihr mir mal erklären könntet, wie man genau/elegant die Zeitinformation sowie die Daten in einer datei speichern kann. Zeitinfo z.B. in sekunden ab betätigen des Sample Buttons.
Vielen Dank
Sonstige .vi  Ramp_a_Signal.vi (Größe: 142,45 KB / Downloads: 313)
---> V 8.2 !!!
17.03.2009, 21:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2009 21:26 von kpa.)
kpa Offline
88***
Halllo NoD,
hier ist ein Beispiel. Es passt nicht ganz auf das was Du willst aber vielleicht kannst Du ja was abkupfern.
kpa
Lv80_img
Sonstige .vi  Rampe_V8.0.vi (Größe: 28,51 KB / Downloads: 289)
18.03.2009, 09:35
NoD Offline
hallo,
ausgehend von diesem beispiel habe ich bereits mein beispiel erstellt. :-)
andere vorschläge bitte!
18.03.2009, 10:21
Kann nur raten, Dein Vi ist unübersichtlich. Meinst Du es so, daß bei Veränderunge eines Wertes 1 ein Wert 2 diesem Wert nachfolgt, aber nur mit Slew-Rate- Begrenzung?
Lv85_img
Sonstige .vi  Slewrate.vi (Größe: 17 KB / Downloads: 302)
18.03.2009, 11:27
gottfried Offline
20**
' schrieb:ausgehend von diesem beispiel habe ich bereits mein beispiel erstellt. :-)
na freundlich ist das nicht
20.03.2009, 12:08
NoD Offline
Hey,
ja so ähnlich mein ich das ->Slewrate... wie kann man dann die Steigung der Rampe definieren?
Ich denke mal über die Wartezeit der While Schleife!?
Super! Kannte das VI nicht
20.03.2009, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2009 13:45 von Lucki.)
' schrieb:Ich denke mal über die Wartezeit der While Schleife!?
Entweder so oder über den Delta-Wert, der jetzt 0.1 ist.
Zitat:Super! Kannte das VI nicht
Kein Wunder, wenn es Minuten vorher vor erst geboren wurde.
20.03.2009, 14:09
RoLe Offline
' schrieb:Kein Wunder, wenn es Minuten vorher vor erst geboren wurde.
Rofl
  Wie am besten in Labview einsteigen? _Markus_ 10 7.219 19.10.2018 19:55
Letzter Beitrag: _Markus_
  Wie am besten kleinen Einbruch in Peak detektieren? batis 5 6.627 24.04.2012 07:36
Letzter Beitrag: batis
  Was waere hier am besten? bluesaturn 3 4.286 14.06.2011 21:48
  Ist das so okay realisiert? bluesaturn 11 9.058 15.10.2010 18:21
Letzter Beitrag: bluesaturn
  Wie am Besten vereinfachen? Lurx 9 5.800 09.08.2007 09:39
Letzter Beitrag: Lurx
  Wie ein Array am besten darstellen? Gang 3 3.563 29.11.2006 17:20
