In 2D Array nach Werten suchen
16.03.2009, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2009 15:25 von jg.)
fabio_666 Offline
8.51
Hallo zusammen.
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein 2D array mit messdaten, welche ich nach kriterien durchsuchen muss.
wie ihr im angehängten file sieht, kann ich nach einem wert suchen, und es gibt mir die zeile aus. das ist eigentlich genau das was ich möchte, nur ich würde geren angeben, in welcher spalte er nach dem wert suchen soll.
bitte um schnelle antwort, brauche es so schnell wie möglich!
danke schon im voraus
Lv85_img
Sonstige .vi  data_search.vi (Größe: 15,33 KB / Downloads: 192)
16.03.2009, 15:05
hm...warum extrahierst du nicht mit "Index Array" die gesuchte Spalte...dann musst du nur noch in dieser Spalte (= 1D-Array) suchen...
16.03.2009, 15:21
fabio_666 Offline
8.51
' schrieb:hm...warum extrahierst du nicht mit "Index Array" die gesuchte Spalte...dann musst du nur noch in dieser Spalte (= 1D-Array) suchen...
habe es jetzt genau so implementiert. hätte ich eigentlich selber darauf kommen müssen... danke!!!
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.579 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
Question stetige Manipulation von Array-Werten 0-100% Ressless 3 3.397 08.09.2017 14:17
Letzter Beitrag: Ressless
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.278 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.598 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 9.899 02.05.2016 10:38
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.114 22.04.2016 12:49
