TypeDef
12.03.2009, 14:26
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
TypeDef
PccrashPccrashPccrash
Hab mal gerade nen total simples Problem was mich Ärgert...
Ich hab nen Array 2 Dimensionen. 1xFehlercode 1xFehlermeldung...
Wollte es als TypeDef einbinden damit sich Änderungen überall im Programm auswirken.
Jetzt will sich nur das Array nicht mit Daten füttern lassen. Wenn ich im Type def etwas einfüge ist es immer nach dem speichern und erneuten öffnen weg. Was mache ich falsch?
12.03.2009, 15:52
TypeDef
Mach ein StrictTypeDef und vergiss nicht "Apply Changes" zu machen...
12.03.2009, 16:18
Wulfi Offline
45xxx
TypeDef
' schrieb:Mach ein StrictTypeDef und vergiss nicht "Apply Changes" zu machen...
Hab ich, jeodch ost Apply Changes immer ausgegraut :-(
13.03.2009, 06:49
TypeDef
Das ist nur ausgegraut, wenn du keine neuen Einträge bzw. keine Veränderungen am TypeDef gemacht hast!
Poste doch mal dein Control...
13.03.2009, 09:04
Wulfi Offline
45xxx
TypeDef
' schrieb:Das ist nur ausgegraut, wenn du keine neuen Einträge bzw. keine Veränderungen am TypeDef gemacht hast!
Klar gerne...
Bin mir echt nicht sicheer woran es liegt oder ob ich mich nur mal wieder doof anstelle..
Lv86_img
Sonstige .ctl  ReturnCodes.ctl (Größe: 4,86 KB / Downloads: 217)
13.03.2009, 09:08
TypeDef
Probier's mal mit dem....
Sonstige .ctl  Control_1.ctl (Größe: 4,3 KB / Downloads: 267)
Lv86_img
Hab's schnell nachgebaut.
13.03.2009, 09:17
TypeDef
Hab's mir genauer angeschaut. Das mit dem Array funktioniert echt nicht so, wie z.B. bei einem Enum.
Weiß aber auch nicht, an was das liegt. Unsure
13.03.2009, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2009 09:22 von jg.)
TypeDef
Sagst du dem 2D-Array auch, nachdem du Daten eingefügt hast, dass es das aktuelle Aussehen als neuen Default-Wert nehmen soll? Also Rechtsklick->Data Operations-> Make Current Value Default.
EDIT:
' schrieb:Hab's mir genauer angeschaut. Das mit dem Array funktioniert echt nicht so, wie z.B. bei einem Enum.
Bestätigt. Erinnert mich daran, das Menu- und Text-Ringe auch nicht aktualisiert werden, wenn man da eine Strict-Type-Def raus macht.
13.03.2009, 09:20
TypeDef
Hab' ich beim Testen gemacht. O
' schrieb:Sagst du dem 2D-Array auch, nachdem du Daten eingefügt hast, dass es das aktuelle Aussehen als neuen Default-Wert nehmen soll? Also Rechtsklick->Data Operations-> Make Current Value Default.
13.03.2009, 09:23
TypeDef
Das Auto-Update funktioniert beim Array nicht. Ich muss erst das Control neu einfügen, damit die neuen Werte angezeigt werden. Bei z.B. einem Enum werden die Werte gleich im Blockdiagramm aktualisiert.
' schrieb:Hab' ich beim Testen gemacht. O
  typedef refnum's to string and back GT123 8 6.154 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  Boolesche Anzeige per typedef ändern gebs 2 3.773 09.06.2015 08:30
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.140 18.05.2015 11:38
  Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad D_Sev 11 11.400 04.12.2013 13:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot toaran_ 2 3.991 28.01.2013 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 7.573 12.12.2012 21:53
