Einschaltverzögerung
12.03.2009, 12:06
LABVIEW_NEU Offline
Gibt es eine möglichkeit ein boolsches Signal einschalt zuverzögern?
12.03.2009, 12:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
wie meinst du das?
12.03.2009, 12:18
LABVIEW_NEU Offline
ich will einen sich füllenden Tank darstellen. Dieser füllt sich mit einem Signal (boolsch).
mein gedanke war, mit ankommenden signal den wert nach einer bestimmten zeit immer zu erhöhen.
Also Signal kommt und wird erst nach einer bestimmten zeit weitergeleitet...
12.03.2009, 12:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
Unter den Funktionen im Blockdiagramm in der Palette "Programmierung" gibt es eine Unterpalette "Timing". Darin sind VIs zum warten. Du kannst entweder eine bestimmte Zeit warten (z.b. immer 4711 ms warten), oder bis ein vielfaches einer bestimmten Zeit erreicht wird (z.b. jede volle sekunde etwas machen).
LG
Torsten
12.03.2009, 12:26
LABVIEW_NEU Offline
ja, das ist diese Armbanduhr. wo gehe ich da aber mit dem boolschen signal rein bzw. wieder raus?
12.03.2009, 12:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
zum beispiel kannste das mit nem event machen. das auffüllen des tanks wird um eine sekunde verzögert.
Lv82_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 14,12 KB / Downloads: 439)
LG
Torsten
12.03.2009, 12:40
LABVIEW_NEU Offline
Ja das passt, vielen Dank
12.03.2009, 12:41
LABVIEW_NEU Offline
aber mann muss pro füllung immer wieder ein neues signal geben
12.03.2009, 12:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
So besser?
Lv82_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 8,79 KB / Downloads: 401)
12.03.2009, 12:56
LABVIEW_NEU Offline
Genau so, besten Dank
  Einschaltverzögerung Destiny 16 16.468 07.09.2008 10:13
  Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung Grisu2000 0 5.396 18.10.2006 13:46
Letzter Beitrag: Grisu2000
  einschaltverzögerung jozeyhe 1 4.961 11.05.2006 10:46
Letzter Beitrag: Henrik
