Frontpanelgrafik an Report anfügen
10.03.2009, 18:03
INTLV Offline
de_en
53879
ich habe das Problem, das ich ein Frontpanel automatisch ausdrucken möchte. Hierfür habe ich die VI´s von Erstellen von Reports benutzt (siehe Anhang). Leider ist die Aufteilung des Frontpanel´s komplett verändert als wenn ich die normale Druckfunktion von LabVIEW nutze. Ich habe verschiedene Einstellungen probiert, leider ohne Erfolg.
Ich hoffe mir kann einer helfen
Udo Weinand
11.03.2009, 11:42
Schau mal hier:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3741
Da wird es mit Standard Report gemacht.
Ich verwende seit Ewigkeiten unter Windows dies hier:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1327
Da kann ich noch den Druckerdialog vorher aufrufen.
11.03.2009, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2009 12:23 von jg.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:...
<strike>Die Ewigkeiten sind vorbei</strike>. Unterlv86ist es <strike>nicht mehr</strike> verwendbar.
LG
Torsten
11.03.2009, 11:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
Interessanterweise kann ich unter LabVIEW 8.2 das Ding öffnen und es mittels "Für vorherige Version Speichern" für 8.6 speichern.
Hier das Ergebnis:
Lv86_img
Sonstige .vi  Print_Panel_to_Printer.vi (Größe: 10,29 KB / Downloads: 242)
11.03.2009, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2009 12:01 von jg.)
@TSchAC: Wie kommst du auf die Idee? Gerade eben unter 8.6 & WinXP getestet, keine Probleme. Oder verwechselst du möglicherweise XP mit Vista? Da habe ich es noch nicht probiert.
Oder hast du Probleme, das LV 5.0 zu öffnen, dann sag es, ich lade gerne eine 7.0 Version hoch.
EDIT: Aber erst das Gegenteil behaupten! Fight
11.03.2009, 13:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:@TSchAC: Wie kommst du auf die Idee? Gerade eben unter 8.6 & WinXP getestet, keine Probleme. Oder verwechselst du möglicherweise XP mit Vista? Da habe ich es noch nicht probiert.
Das 5.0 VI konnte ich nicht unter 8.6 öffnen! Aber hab ja auch 8.2, da ging es dann. Unter 8.2 habe ich es dann für ne andere Version gespeichert, nämlich für 8.6. Und das habe ich hochgeladen für 8.6 user die keine niedrigere Version mehr haben.
11.03.2009, 18:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2009 18:33 von jg.)
' schrieb:Das 5.0 VI konnte ich nicht unter 8.6 öffnen!
Das ist ja nichts Besonderes. s. hier:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...evious_version/
' schrieb:Aber hab ja auch 8.2, da ging es dann. Unter 8.2 habe ich es dann für ne andere Version gespeichert, nämlich für 8.6.
Moment mal, DAS geht nicht, mit LV8.2 kannst du nur VIs für 8.2 und/oder 8.0 speichern, aber nicht für Version 8.6.
P.S.: Habe ich auch schon mal hier hochgeladen, müsste Version 7 sein:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...post&p=3193
11.03.2009, 20:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:...
Evtl ist LabVIEW da durcheinander gekommen weil ich beide versionen auf hatte. ich kanns morgen nochmal kontrollieren ob sich das reproduzieren lässt. oder es war nur ein anzeige fehler und das was ich da hochgeladenhabe ist gar kein 8.6 vi? oder meine interne verarbeitung war nicht ganz fehlerfrei und ich habe was gesehen was der bildschirm nicht gezeigt hat?
12.03.2009, 07:57
INTLV Offline
de_en
53879
Unter 8.5.1 läuft es sehr gut.
Vielen Dank
UdoCool
