LV stürzt beim Löschen von Element ab
03.03.2009, 15:19
Hai-Zung Offline
ich habe folgendes Problem:
Und zwar habe ich einen Converter "Array -> Dynamischer Datentyp" erstellt, und möchte diesen
jetzt wieder löschen. Allerdings stürzt LV dabei jedesmal mit der Fehlermeldung "Die Anweisung "0x00bb05d7" verweist auf Speicher in "0x00000001". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden." ab. Habs schon auf mehreren Rechnern probiert, überall das gleiche. Ich kann das Element verschieben und mit anderen Verbinden usw., tut alles, nur Löschen geht nicht. Auch wenn das Vi bei der Ausführung an dem Converter ankommt, stürzt LV ab.
Hat einer ne Idee?
LV Version ist 8.5.0
mfg
03.03.2009, 15:47
schrotti Offline
2009 - 2011
Lade das VI bitte hoch.
Gruß Julius
Tipp
03.03.2009, 16:20
Hai-Zung Offline
ich kann das Vi leider nicht der Öffentlichkeit zugängig machen.
Überhaupt hängt der Fehler ja auch nicht von VI ab, ich will ja nur dieses mini Konvertierding löschen.
Da ist vorne und hinten nix angeschlossen. Wäre natürlich gut zu wissen, ob der Fehler bei jemand anderem
hier im Forum nicht auftritt, aber wie gesagt es geht nicht.
Ist ein Fehler dieser Art in LabVIEW denn bekannt?
mfg
03.03.2009, 16:23
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Hallo,
mfg
Du kannst aber alles bis auf das "mini Konvertierding" löschen, das VI unter anderem Namen abspeichern und dann hochladen. Bei mir stürzt es übrigens nicht ab.
Gruß Julius
Tipp
03.03.2009, 16:35
Hai-Zung Offline
hm ja, ich hab das ding auch nicht nur 1 mal verwendet. kann die andern auch alle löschen, nur dieses eine nicht.
hier mal das vi, so wie du meintest:
(wie gesagt LV 8.5.0)
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 22,96 KB / Downloads: 236)
03.03.2009, 16:49
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:hm ja, ich hab das ding auch nicht nur 1 mal verwendet. kann die andern auch alle löschen, nur dieses eine nicht.
Mh, wie hast du das Express.VI denn konfiguriert? Rechtsklick -> Eigenschaften. Konvertiere mal das VI durch Rechtsklick -> Frontpanel öffnen und versuch es dann zu löschen.
Gruß Julius
Tipp
03.03.2009, 19:03
' schrieb:Mh, wie hast du das Express.VI denn konfiguriert? Rechtsklick -> Eigenschaften. Konvertiere mal das VI durch Rechtsklick -> Frontpanel öffnen und versuch es dann zu löschen.
Wenn's nicht so geht, probierst du folgendes:[list]
[*]Frontpanel öffnen => Konverieren.<>
[*]Dieses neue SubVI dann speichern "unbekannt 1.vi", z.B. am Desktop. <>
[*]Das nun geänderte VI schließen und LV beenden. Die AV ignorieren.<>
[*]"unbekannt 1.vi" löschen.<>
[*]LV und das VI neu starten.<>
[*]Das nun nicht mehr gefundene SubVI "unbekannt 1.vi" ignorieren.<>
[*]Das nicht vorhandene SubVI im BD löschen.<>
[st]Zumindest bei deinem Muster und 8.5.1 hat das so geklappt.
Wie in die Case-Struktur ein Case ohne Wert hineinkommt, ist mir ein Rätsel. Zumal im Original eine 0 (bei Voreinstllung) und eine 1 drinnen stehen.
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.032 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Labview stürzt bei Start ab ares2013 4 3.609 04.11.2021 13:24
Letzter Beitrag: ares2013
  Programm stürzt ab KS89 6 5.388 04.09.2017 06:51
Letzter Beitrag: KS89
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.247 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
  LabVIEW stürzt mit Stackoverflow ab (laden von vi) feecs 6 5.287 09.09.2016 13:47
  Labview stürzt ab "Keine Rückmeldung" ARaj 4 5.995 30.11.2015 12:57
Letzter Beitrag: ARaj
