LabVIEW 3.1 VI konvertieren ?
03.03.2009, 09:18
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich habe ein paar alte LabVIEW VIs bekommen, die ich gerne in aktuelle LabVIEW konvertieren würde. Das Problem ist aber, das beim LabVIEW nur 7.x als älteste Versionen konvertierbar sind. Ich habe hier aber uralte Sachen von der Version 3.1. Gibt es da möglichkeiten, diese zumindest Teilweise zu konvertieren oder wenigstens zu betrachten ?
Falls das alles nicht geht, bekommt man zumindest die Version 3.1 unter XP noch zum Laufen, falls ich die Software noch finde ?
Gruss & Danke
amin
03.03.2009, 09:39
Schau mal hier:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...evious_version/
Für ein LV 3.x VI bräuchtest du eine LV5 Version zum öffnen.
Ich denke, die müsste man zum Laufen kriegen unter XP.
03.03.2009, 10:25
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
DANKE !
Hab noch die Version 5.0 in unserem Softwarearchiv gefunden und es hat funktioniert.
Beim Öffnen der VI kam zwar einige Male eine Meldung "LabVIEW load error Code 11: VI cannot be converted to current version because it has no block diagram", letztendlich scheint´s aber zumindest teilweise zu funktionieren.
Also vielen Dank nochmal
Gruss
amin
  LabVIEW 13 Dateien auf 12 konvertieren Protest 4 4.485 07.11.2013 11:10
Letzter Beitrag: Protest
  LabView 5.1 VI zu LV2011 konvertieren gregor130781 2 4.532 11.05.2013 14:52
  LabView Code in Pseudocode konvertieren nbafreak654 2 4.376 23.01.2012 12:01
Letzter Beitrag: Kiesch
