Delete from Array
26.02.2009, 11:25
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Delete from Array
habe noch eine Array Frage.... :-)
Wenn ich die Funktion "Delete From Array" verwende um Spalten aus einem Array zu entfernen, muss ich dann bei "Index(row)" eine 4 angeben, um alle ersten vier Spalten zu entfernen oder wird damit nur die Spalte 4 entfernt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
26.02.2009, 11:39
Delete from Array
Das sagen einem doch schon die Eingänge...
Wenn du Spalten weg haben willst, darfst du bei "Row" natürlich nichts anschließen...für die ersten vier Spalten gibst du "Column" = 0 und "Length"= 4 an...
26.02.2009, 11:49
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Delete from Array
Oje... das hatte ich voll falsch verstanden!!!
Danke, dass du mich gebildet hast! :-)
  Delete from array D3nnis.C 6 6.363 29.01.2008 13:48
Letzter Beitrag: D3nnis.C
  Wie funktioniert delete from array D3nnis.C 2 4.014 14.01.2008 13:08
  Delete From Array funktioniert komisch eg 11 11.103 31.10.2007 22:53
