Visual Basic programm
26.02.2009, 08:19
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
guten morgen,
also meine frage steht eigentlich schon oben. ich möchte dass LabVIEW mir wärend eines programmablaufes ein bestimmtes programm öffnet sodass ich dort eingaben machen kann.
dies wäre mir am liebsten wenn ich eine verlinkung setzten kann und somit sich das SBC-prog. nicht neu startet. Ich will einfach nur einen wert eingeben und diesen soll LabVIEW übernehmen und an einen temperaturschrank senden. das mit dem senden ist kein problem aber ich weiß nicht wie ich sbc so einbinden kann dass ich nur diesen wert eingeben muss und LabVIEW damit weiter arbeitet
danke schon mal
26.02.2009, 09:46
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
' schrieb:guten morgen,
danke schon mal
Kenne das Programm leider nicht welches du aufrufen will. Aber viele Programme geben dir die Möglichkeit sie mit erweiterten Kommandos zu starten. Ansonsten gibt es vielleicht auch noch andere Varianten. Um welches Prog handelt es sich denn und wo find ich es. Je mehr man weiß, desto besser kan man helfen...
26.02.2009, 09:49
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
' schrieb:Kenne das Programm leider nicht welches du aufrufen will. Aber viele Programme geben dir die Möglichkeit sie mit erweiterten Kommandos zu starten. Ansonsten gibt es vielleicht auch noch andere Varianten. Um welches Prog handelt es sich denn und wo find ich es. Je mehr man weiß, desto besser kan man helfen...
das programm heißt SBC und ist für einen heraeus/vötsch temperaturschrank
23.03.2009, 10:59
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
hallo.
ich will wie oben schon beschrieben ein programm in LabVIEW starten wobei die werte dieses programmes wieder an lv zurückgegeben werden. LabVIEW soll dann diese werte an einen temperaturschrank übergeben. das zu öffnende programm heißt sbc und ist für einen herraus-vötsch temperaturschrank
danke schonmal für die antwort
23.03.2009, 11:09
Starten kannst du über das SystemExec.vi...das hatten wir heute schon mal...
Wie du die Werte allerdings zurückkriegst, musst du schon selber überlegen!
23.03.2009, 11:12
' schrieb:hallo.
Doppelposting! Laut LVF-Regeln nicht erlaubt. -> Themen zusammengefasst.
27.03.2009, 08:38
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
Guten Tag,
ich habe jetzt mittlerweile schon 3 Stunden in diesem Forum nach einem Beispiel zum öffnen eines externen Programmes über LV gesucht. Hab aber nur vi's mit der Version 8.0 oder höher gefunden.
Könnte mir einer ein Beispiel als Bild posten. Blockschaltbild und Frontpanel wären net.
Danke für die Antwort
MfG
Patrick
27.03.2009, 08:53
System Exec, hier zu finden unter 7.1:
27.03.2009, 09:08
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
' schrieb:System Exec, hier zu finden unter 7.1:
[attachment=45195:Image01.png]
Sorry vielleicht hab ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Ich wollte eher ein Beispiel zum öffnen eine Programmes das auf Dos basiert. Dieses heißt SBC. Ich krieg es einfach nicht zu Stande das dieses Prog. aufgerufen wird.
Irgendwie kommt da eine Fehlermeldung 1003:XXXX und das Dos-Fenster schließt sich wieder.
27.03.2009, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2009 19:33 von jg.)
Jetzt sehe ich erst, DU bist es wieder mit deinem #%@-Klimaschrank mit seinem Uralt-DOS-Programm, das keiner kennt. Den wievielten Thread machst du jetzt hierzu auf? Ich glaube, Nummer 4 (2 habe ich ja schon zusammengefasst)...
Einen Tip habe ich noch: damit unter XP die DOS-Box gescheit aufgerufen wird, lohnt es sich, die cmd.exe aufzurufen:
In die Mitte, die nicht Teil des Screenshots ist, kommt dann der exe-Befehl (inkl. Pfad?).
  PCAN Basic direkt in LabView ewiebe 5 4.409 08.09.2022 09:31
Letzter Beitrag: ewiebe
  Basic Function Generator Sandro5 34 22.860 28.04.2014 11:04
Letzter Beitrag: Sandro5
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.212 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
