Bestimmte Werte aus *.BIN -> im Graph darstellen
25.02.2009, 18:05
Swift Offline
Hallo!
Stehe heute vor einem Problem, das ich alleine nicht besiegen kannSad
Ich habe eine *.BIN Datei, die ich gerne als ein Stringstream einlesen will.
Die Datei ist 24BIT lang/groß.
Es handelt sich um die RGB Farben, deren Werte in dem Datenstream folgend abgespeichert sind.
R G B R G B R G => 1Byte
Jede Farbe bekommt einen neuen Wert.
Aus diesen Werten muss ich einen Graph erstellen, der aus 3 Kurven(für jede Farbe) besteht.
Also R0+R1+….Rn =>Kurve1
G0+G1+….Gn =>Kurve2
B0+B1+….Bn =>Kurve3
Die BIN Datei konnte ich leider nicht anhängen, deshalb eine *.txt mit dem gleichen Inhalt.
Aus dem File: D8 DE D6 D9 DE D6 D7 DC.
hier R0=D8, R1=D9;R2=D7; G0=DE, G1=DE;G2=DC; B0=D6, B1=D6; usw...
Bin sehr dankbar für die Tipps, und Helps.
Grüß swift
Sonstige .txt  datei.txt (Größe: 17,58 KB / Downloads: 364)
25.02.2009, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009 21:10 von jg.)
' schrieb:Hallo!
Wie bitte, die Datei ist doch größer als 3 Byte = 24bit
' schrieb:Es handelt sich um die RGB Farben, deren Werte in dem Datenstream folgend abgespeichert sind.
Das, was du da hingeschrieben hast, sind 8 Byte, nicht 1 Byte!
Aber zur Frage, im einfachsten Fall so:
EDIT: Die obige Lösung geht davon aus, das die Datei (so wie es die Endung BIN suggeriert hat) ein Binärfile ist. Isser aber nicht. Mea Culpa...
25.02.2009, 19:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009 19:05 von Y-P.)
Meinst Du so?
Sonstige .vi  RGB.vi (Größe: 23,63 KB / Downloads: 236)
Lv85_img
25.02.2009, 21:13
@Y-P: Wir sollten unserer beider Lösung kombinieren. Swift will das Ganze als Zahlen, die er in einem Graphen darstellen kann.
Aufbauend auf deinem VI habe ich mal folgendes erstellt:
Lv85_img
Sonstige .vi  RGB2.vi (Größe: 21,98 KB / Downloads: 235)
26.02.2009, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 09:52 von Lucki.)
' schrieb:Die BIN Datei konnte ich leider nicht anhängen, deshalb eine *.txt mit dem gleichen Inhalt.
Das Anhängen geht schon. Zippe sie oder benenne einfach Deine Datei.bin um in
Datei.bin.txt oder Datei.bin.png oder Datei.bin.jpg.
Die Boardsoftware ist zu dumm um den Betrug an ihr zu bemerken Mellow
26.02.2009, 10:13
Swift Offline
Vielen Dank Jens & @Y-P bin sehr begeistert davon, dass dieser Forum echt lebt!!!Rofl2
Ihr habt mir sehr weiter geholfen!!!
Auch Theorie messig (Das, was du da hingeschrieben hast, sind 8 Byte, nicht 1 Byte!) , danke Jens.
Mit der *.txt Datei funktioniert alles prima, nur wenn ich meine tatsächliche BIN Datei durchsuche,bekomme ich Misst am
Ausgang.
Jetzt , so wie Lucki sagt, versuche ich meine Datei.BIN. als Datei.BIN.txt anzuhängen,
Vielleich könnt Ihr noch mal Blick drauf werfen.
Vielen Dank
Grüß swift
Sonstige .txt  Datei.BIN.txt (Größe: 7,03 KB / Downloads: 456)
26.02.2009, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 10:15 von Swift.)
Swift Offline
Danke für dein Tipp Lucki!
Hat geklappt!Die Datei wurde als txt angehängt!
26.02.2009, 10:19
' schrieb:Danke für dein Tipp Lucki!
:box:Jetzt also doch eine echte Binärdatei!
Bau meinen Screenshot aus Beitrag #2 nach. Fertig.
26.02.2009, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 10:31 von Swift.)
Swift Offline
' schrieb::box:Jetzt also doch eine echte Binärdatei!
Hi Jens!
Ich meinte es am Anfang, dass es nicht möglich war, hier in dem Forum eine Datei mit der Erweiterung *.BIN anzuhängen.
Dein Beispiel habe ich nachgebaut, aber es kommt trotzdem nicht das selbe wie bei der txt raus?!
26.02.2009, 10:40
Bei mir schon.
Hast du den Datentyp der Konstante 0 am Eingang von "Read from Binary File" auf U8 geändert?
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 5.276 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.973 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.653 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 24.600 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.416 13.02.2014 11:03
  bestimmte Zeile aus Textdatei lesen F_aus_S 5 13.303 17.04.2013 14:37
Letzter Beitrag: YYYs
