Dateiname bei Speicherung von txt-Dateien
24.02.2009, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2009 23:33 von jg.)
Seaman Offline
8.0, 8.5, 8.6.1, 9.0, 2010, Vision Developement
Guten Morgen zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Vergabe von Dateinamen bei der Speicherung eines Textes/einer Tabelle.
Ich bekomme einen Text und will diesen speichern. Der Dateiname und der Pfad wird auf dem Front Panel eingegeben. Leider ist es so, dass er die Datei nicht einfach speichert, sonder jedes mal das Browserfenster aufmacht und mich fragt, wo ich die Datei hinspeichern soll bzw. wie sie heißen soll. Das habe ich aber schon auf dem Front Panel festgelegt.
Ich bin trotz langen rumprobierens auf keine Adequate Lösung gestoßen. Bitte helft mir.
Es soll kein Browserfenster aufgehen. LabVIEW soll die Datei einfach speichern.
Danke schon im vorraus.
Seaman
Lv80_img
Sonstige .vi  Save_displayllb_test.vi (Größe: 17,38 KB / Downloads: 239)
Carpe Diem - Carpe Noctem
24.02.2009, 09:38
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo
so vielleicht?
Peter
24.02.2009, 11:14
Seaman Offline
Danke für die Hilfe, aber ich kann es nicht ausprobieren!
Ich habe dieses VI nicht. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Ich arbeite mit LabVIEW 8.0.
24.02.2009, 11:43
Peter04 Offline
2020
79xxx
DOCH, Du hast dieses vi!!! Ich habe doch einfach dein gepostetes vi genommen und bloß oben die Dialog-Eingänge entfernt. Schau Dir Dein Blockdiagramm an und mein Bild und ändere das mal so...
Peter
24.02.2009, 16:07
Seaman Offline
Entschuldigung, ich hab gedacht, dass Speicher-VI ist ein anderes.
Vielen Dank für die Hilfe, es hat funktioniert.
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 5.053 17.11.2017 07:43
  Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box ands91 2 3.271 30.09.2016 16:56
Letzter Beitrag: ands91
  Speicherung von Daten DA-LabVIEW 3 3.440 18.02.2015 16:38
  Speicherung mit Datum und Uhrzeit Chris90 3 4.050 12.02.2015 18:47
  ath. Mittelwert über 3 Sekunden / Speicherung nur kurz (punktuell) TestingForLife 12 8.961 18.07.2013 15:13
Question Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname Paul_P 4 4.297 17.02.2013 12:06
Letzter Beitrag: Paul_P
