Problem mit Ablaufsteuerung
23.02.2009, 13:00
snwbnd Offline
Servus,
mein erstes grosses LabVIEW Projekt gerät gerade etwas ins Stocken. Ich habe eine Flat Sequence, diese wird ja fortgesetzt sobald die Daten anliegen, ich möchte aber dass die nächste Ebene erst ausgeführt wird, wenn der Vergleich links im Bild TRUE wird.
Kann mir da jemand helfen?
Danke und Gruss
23.02.2009, 13:05
Ja, nimm eine State-Machine. Wink
23.02.2009, 13:22
snwbnd Offline
Eigentlich brauche ich eine Flat Sequence bei welcher der nächste Event ausgelöst wird wenn eine spezielle Leitung TRUE wird... gibts sowas nicht?
State Machine = Case Structure?
23.02.2009, 13:24
Schau' Dir das mal genauer an.
Da siehst Du den Ablauf einer State-Machine.
24.02.2009, 15:05
snwbnd Offline
' schrieb:Schau' Dir das mal genauer an.
Besten Dank Markus, habe den Thread studiert und konnte das ganze dann ziemlich gut umsetzen! Bin dankbar für die kompetente und schnelle Hilfe hier!
Eine Frage hätte ich noch. Habe nun in meiner State Machine in einer Caste Struktur eine Warteschlaufe (Motor soll konstant einen Wert halten) und wird danach wieder ausgeführt. Wie kann ich während solch eine Zeit trotzdem Messwerte aufzeichnen bzw. plotten??
Fast noch wichtig ist mir der Punkt, dass mein Plot die Zeitachse zwar mitzählt, aber keinesfalls im Sekundentakt, die Zeit läuft viel zu langsam ?!?!?
Besten Dank
24.02.2009, 23:43
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Eine Frage hätte ich noch. Habe nun in meiner State Machine in einer Caste Struktur eine Warteschlaufe (Motor soll konstant einen Wert halten) und wird danach wieder ausgeführt. Wie kann ich während solch eine Zeit trotzdem Messwerte aufzeichnen bzw. plotten??
Besten Dank
Mit einer zweiten parallel laufenden Schleife.
25.02.2009, 07:59
Stichwort: Producer - Consumer - Loop.
' schrieb:Mit einer zweiten parallel laufenden Schleife.
  Ablaufsteuerung scepi 2 3.778 08.12.2011 09:59
  Ablaufsteuerung Trubba 7 11.887 20.10.2008 14:09
Letzter Beitrag: *Gerald*
  Ablaufsteuerung, Rezepterstellung ChrisR 4 6.396 08.07.2008 12:59
Letzter Beitrag: ChrisR
  Ablaufsteuerung in LabVIEW 8.0 bbpc3 12 14.729 05.03.2007 14:31
  wie baue ich eine Ablaufsteuerung? bastian.schaefer 2 6.813 04.07.2005 15:16
Letzter Beitrag: bastian.schaefer
