exe läuft auf Entwicklungsrechner aber nicht auf Ziel-PC
23.02.2009, 09:34
zarlex Offline
8.0
Hallo LabVIEW-Forum,
ich habe folgendes Problem: Mein fertig geschriebenes VI läuft auf dem Entwicklungsrechner (LabVIEW 8.0) ohne Probleme, die erzeugte exe ebenfalls. Das Programm zeigt lediglich 4 Messwerte an, die mit einer NI 9219 in einem USB Carrier 9162 per USB aufgeneommen werden. Jetzt habe ich das ganze auf dem Ziel PC (ohne LabVIEW 8.0) installiert mit der exe, dem installer und dem kompletten DAQ-mx Treiber. Das Programm startet, zeigt keine Fehlermeldung an, sieht alles völlig normal aus. Es nimmt aber keine Messwerte auf, oder zeigt diese nicht an. Das heisst es werden nur Nullen angezeigt.
Woran könnte das liegen?
MFG Zarlex
LabVIEW 8.0
23.02.2009, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2009 09:57 von Y-P.)
Siehst Du das Gerät im MAX und heißt es dort gleich wie auf Deinem Entwicklungsrechner?
23.02.2009, 10:11
zarlex Offline
8.0
Hallo Markus,
Im Entwicklungs PC heisst das Gerät NI USB-9219: "Dev3", im Ziel-PC NI USB-9219: "Dev1".
Kann das der Grund sein.
MFG Zarlex
23.02.2009, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009 09:33 von A.Berndsen.)
Das kommt darauf an, wie du die Datenerfassung programmiert hast, aber genau das könnte der Grund sein.
Fürs erste, nenne deine 9219 im MAX einfach mal Dev3 (Rechtsklick auf Device->Umbenennen) und schaue, ob es funktioniert.
23.02.2009, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009 09:33 von A.Berndsen.)
zarlex Offline
8.0
Hallo Markus,
Problem gelöst!!!! Das war der Fehler.
Wie immer besten Dank:
Zarlex
24.02.2009, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009 09:33 von A.Berndsen.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Besser wäre es in Deiner Applikation irgendwo einen Konfigurationsdialog zu haben wo Du genau solche Dinge einstellen kannst. Vielleicht will jemand Deine Applikation mal auf einem Rechner installieren wo schon andere Hardware mit genau dieser Devicebezeichnung installiert ist, und wo das Umkonfigurieren aller Resourcen nur um Deine Applikation laufen lassen zu können keine Option ist.
Dieser Konfigurationsdialog schreibt diese Settings in ein INI File und immer wenn Du die Applikation lädst liest Du dieses INI File und arbeitest von da in mit den darin vorhandenen Settings.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  RS-232 Abfrage läuft nicht als sub vi in .exe nomis 4 11.072 26.04.2017 11:36
Letzter Beitrag: macmarvin
  Exe läuft nicht auf anderem Rechner hifigott 8 11.918 04.10.2010 11:29
Letzter Beitrag: hifigott
  ExeDatei läuft nicht Daerstofer 1 4.260 07.07.2010 08:08
Letzter Beitrag: Achim
  VISA Schnittstelle läuft nicht freddyka 5 7.134 23.06.2010 12:45
Letzter Beitrag: freddyka
  erzeugte Exe läuft nicht unter Win7 (Visa-Problem) T_T 6 7.962 12.02.2010 07:41
Letzter Beitrag: Gecko80
  exe läuft nicht neu09 2 5.016 01.10.2009 14:04
Letzter Beitrag: neu09
