akute Probleme bei Abspeichern von Messwerten!
19.02.2009, 08:56
halle76 Offline
wende mich mal wieder mit einem Problem an die Gemeinde.
Nach wie vor erfasse ich zwei Signale, die ich weiterverarbeite. Es handelt sich um einen Winkel (360°)
und einen Abstand. (beides Spannungen, skalliert)
Ich möchte diese beiden Werte in eine Datei schreiben, sodas diese hinterher weiter verarbeitet
werden.
Zudem berechne ich noch den Abstandswert( am Min/Max Baustein)
Mein Anliegen:
Die Datei soll einen Kopf haben in dem die Messeigenschaften stehen. Prüfer, Datum, Bemerkungen...
Darunter hätte ich gerne den maximalen Wert( DTV µm)
Und darunter wiederum eine Tabelle bestehend aus zwei Spalte.
In dieser möchte ich den Winkel in 1° Schritten gegenüber dem Abstand auftragen.
Habe nun mehrere Tage damit verbracht und drehe mich nur im Kreis.
Bin wirklich über jeden Tip dankbar.
Habe auch versucht das Problem über das Express VI zu lösen aber konnte dort zum einen
den Signalen keine Werte zuordnen, was bewirkt das ich zwar eine Tabelle erstelle aber den Kopf nicht
beschriften kann.
Hoffe auf eure Erfahrung und ein paar Insperationen.
Danke schon mal...
Marcus
Lv85_img
Sonstige .llb  Abspeichern_Frage.llb (Größe: 121,41 KB / Downloads: 259)
19.02.2009, 09:36
schrotti Offline
2009 - 2011
benutze für das Erstellen des Cluster am Eingang zu "Datenprotokoll schreiben" die richtigen Strings. Du hast die Strings Prüfer, Auftragsnr usw zweimal erstellt. Einmal liegen sie links neben deiner Schleife und einmal recht in der Schleife.
Btw: Achte auf deinen Programmierstil. Selbst wenn du einen 30" Monitor hast, es ein BD dermaßen unübersichtlich, das mir die Haare zu Berge stehen. Auch die Schleife in der Eventstruktur ist nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Gruß Julius
Tipp
19.02.2009, 09:44
halle76 Offline
' schrieb:Hallo,
Danke für den Tip,
mit der "Struktur" gebe ich dir recht. Habe mir auch für heute vorgenommen ein paar Sub VI´s
zu erstellen. Stört mich auch enorm, da ich mich auch oft verlaufe.
Was kann man an der Schleife optimieren, stehen dort akute Probleme ins Haus?
Gruß Marcus
19.02.2009, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2009 09:48 von jg.)
Wieso verwendest du überhaupt Datalog-VIs?
Wenn ich richtig verstehe und sehe, langt es vollkommen, wenn du deine Header- und Datenstrings per "Write To Textfile" schreiben würdest.
Offtopic2
Zwei freundlich gemeinte Rückfragen?
1. Wieso postet du jede Frage in der Rubrik "Datenerfassung (DAQ)"? In dieser Rubrik soll es um spezifische Fragen zur Erfassung von Daten mit Hilfe von DAQ-Karten gehen. Es gibt auch noch andere Rubriken im Forum, z.B. FileIO, womit deiner aktuelle Frage wohl eher zu tun hat.:verschoben1:
2. LLBs hochladen ist ja nett, wenn man mehrere VIs hochlädt, und so steht es auch in den LVF-Regeln. Aber wenn du nur ein VI hast, kannst du dir das eigentlich sparen.
19.02.2009, 10:06
halle76 Offline
[quote name='Jens G' date='19.02.2009 , 09:48:22' post='67325']
Danke für die Tips. ( Vorallem mit der Kategorie, soll ja auch gefunden werden)
Habe denoch eine Frage: Datalog-VI´s ? Was versteht man darunter?
Werde gleich einen Versuch starten direkt über Write To Textfile zu gehen.
Danke schon mal...
Marcus
  Speichern nach Aufnahme von Messwerten!? SchoGu 4 5.312 22.07.2013 12:31
Letzter Beitrag: SchoGu
  Weitere Dateien zum Speichern von Messwerten anlegen antschie 5 5.938 18.01.2012 14:59
Letzter Beitrag: antschie
  Speichern von Messwerten kratzens 1 4.186 27.01.2010 13:42
Letzter Beitrag: Achim
  Speicherung und Auslesen von Messwerten sgtdodo 6 7.715 20.01.2010 16:31
Letzter Beitrag: sgtdodo
  Automatisches Speichern von 4 Messwerten in Excel-Datei Zylinder 2 6.175 09.11.2009 15:31
  Textdatei mit Messwerten bearbeiten Nathan 2 5.223 25.05.2009 19:57
