Delay-Zeit von Oszi zurücklesen
17.02.2009, 16:28
ThreeGGG Offline
7.0
ich möchte gerne eine Delay-Zeit aus einem Oszilloskop (Agilent MSO6034A) auslesen. Der erste Kanal wird getriggert und die Zeit wird gemessen, bis der 2.Kanal folgt. Das passiert auch einwandfrei und die Zeit wird angezeigt im Oszi. nur bekomme ich den Wert nicht auf den PC.
Habe alles richtig eingestellt und anschließend folgende Befehle eingegeben:
:measure:source channel1,channel2
:measure:delay channel1,channel2
Dann setze ich einen Impuls und anschließend frage ich mit
:measure:delay? channel1,channel2
den Wert ab. Bekomme den Wert auf dem Oszi dann erst angezeigt, kurz darauf folgt dann jedoch Delay Incomp. Hab da jetzt viel rumprobiert und zwischendurch bekam ich auch mal den Fehler "Query Interrupted" angezeigt.
Kann mir jemand sagen, ob zumindest die Befehle für mein Vorhaben richtig sind? Komme da nicht weiter.
Dankeschön.
17.02.2009, 17:38
Probier' mal MEASU:MEAS1:DAT? und MEASU:MEAS2:DAT?.
So kriege ich aus meinem Tektronix die Messwerte raus. Die SCPI-Befehle sind ja genormt. Vielleicht klappt's ja.
17.02.2009, 20:45
ThreeGGG Offline
7.0
Danke für den Hinweis.
Werde morgen früh dazu kommen, habe die Sachen leider nicht hier.
Hoffe mal, dass es klappt...
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.417 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.406 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.714 03.09.2011 07:55
  Tektronix TDS 5032B - Horizontal Delay Mode einstellen labview_alex 1 3.840 29.07.2011 13:25
Letzter Beitrag: labview_alex
  Delay nach jedem gesendeten Byte hans75 5 6.074 21.09.2010 16:13
  Beim lesen der visa delay before read manu-s-08 5 6.380 13.04.2010 09:15
