Probleme mit Zeiterfassung im Signalverlaufsdiagramm
16.02.2009, 15:01
alex_baer Offline
8.6 studentenversion
ich hab eine mehr oder weniger kleines Problem. Steh einfach grad aufm Schlauch. Ich moechte mittels eines Signalverlaufsdiagramms einen Temperaturwert ueber eine bestimmte Zeit anzeigen lassen.
Nun aber folgendes; ich moechte auf der X-Achse das aktuelle Datum und die Zeit ueber einen bestimmten Zeitraum (z.B. 1 Tag) darstellen lassen. Allerdings, wenn ich auf X-Achse formatieren gehe und dann die Zeit anzeigen lasse, zeigt er mir nur die wirklich verstrichene Zeit an (in meinem Fall jezt halt 2 Std oder sowas) und wenn ich extra noch das Datum moechte, zeigt er mir auch nur das 'Startdatum vom 01.01.1904 an. Wie kann ich es einrichten, dass er mir die momentane Zeit und Datum anzeigt?
Und das 2. Problem ist, dass mein Programm nicht in Echtzeit ablaeuft. Ich sehe es ja auf dem Diagramm, wie schnell meine Zeit ablaeuft und je nach Rechnerauslastung, laeuft die Zeit schneller oder langsamer ab. Haettet ihr einen Vorschlag (oder ist es ueberhaupt moeglich), wie ich das unterbinden kann? Hab hier auf Arbeit allerdings auch nicht den leistungsstaerksten PC. Ist nur ein K6 mit 500 MHz und 256 MB RAM.
Hoffe ihr konntet was mit meiner Beschreibung anfangen und koennt mir evtl weiterhelfen.
mfg
[img]http://www.info4alien.de/yabbfiles/Attachments/wie-poste-ich-falsch.jpg[/img]
16.02.2009, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2009 16:08 von Lucki.)
Das Rechnerdaten sind unwichtig, wichtig sind erst mal die Eigenschaften der Daten, und dazu sagst Du gar nichts.
Datenrate? Konstantes dt? Format?
Wenn die Daten z.B. keinen Zeitstempel haben, kanst Du nicht verlangen, daß das Diagramm die Zeit weiß.
Bei äquidistanten Samples genügt ein Zeitstempel und dt als Angabe für das Diagramm, andernfalls muß zu jedem Wert der Zeitstempel mitgeschickt werden.
Ein andererer Punkt ist, daß das graphische Update viel Zeit braucht. Bei hohen Sampleraten sollten deshalb die Werte nicht einzeln zum Diagramm geschickt werden, sondern bündelweise. Bewährt hat sich z-B eine Updatrate von 5/sec, das ist zum Betrachten immer noch aktuell genug.
16.02.2009, 16:16
Vielleicht lädst du auch einfach mal dein VI hoch?!
17.02.2009, 07:43
alex_baer Offline
' schrieb:Vielleicht lädst du auch einfach mal dein VI hoch?!
ja stimmt, du hast recht. sorry
also hier ist es. das vi hab ich urspruenbglich mal hier im forum gefunden, welches zum glaetten von eingangssingalen gedacht war. hab es nur etwas bearbeitet.
und das sub vi, ist lediglich zum ansteuern meiner schnittstellenkarte.
wurde mit lab view version 8.6 student erstellt!
mfg
Sonstige .vi  temp_messung_v1.0.vi (Größe: 22,2 KB / Downloads: 273)
17.02.2009, 07:59
' schrieb:Das Rechnerdaten sind unwichtig,
Bei 500MHz und 256MB Ram (<=!) würde ich mich aber weigern. Und das bei Graphik-Ausgabe.
17.02.2009, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2009 08:14 von Lucki.)
So würde z.B. die Zeit mit in das Diagramm kommen. (In "Eigenschaften X-Achse" muß auch noch etwas geändert werden)
17.02.2009, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2009 09:51 von Lucki.)
' schrieb:Bei 500MHz und 256MB Ram (<=!) würde ich mich aber weigern. Und das bei Graphik-Ausgabe.
Darauf habe ich schon gewartet, daß so ein verkürztes Statement den Anlaß für eine Replik liefert.
Ich hätte es also besser so fomulieren müssen:
"Die angegebenen Daten deines Rechner interessieren hier im LF-Formum nur sekundär, und wenn das Programm auf dem zu langsamen Rechner nicht richtig läuft, können wir auch nichts daran änderen. Wir wollen hier in Sachen LabVIEW beraten, und dazu brauchen wir primär erst einmal Angaben zu den zu verarbeitenden Daten"
17.02.2009, 13:34
alex_baer Offline
' schrieb:So würde z.B. die Zeit mit in das Diagramm kommen. (In "Eigenschaften X-Achse" muß auch noch etwas geändert werden)
[attachment=44444:tempmess.png]
super, dass klappt einwandfrei. vielen dank.
und da faellt mir noch was ein. kann ich irgendwie mittels eines analogen drehreglers die zeitachse bzw die amplitudenachse einstellen? dass man bei bedarf ueberblick ueber einen groesseren oder kleineren betrachten kann?!
mfg
17.02.2009, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2009 13:48 von Lucki.)
Zitat:und da faellt mir noch was ein. kann ich irgendwie mittels eines analogen drehreglers die zeitachse bzw die amplitudenachse einstellen? dass man bei bedarf ueberblick ueber einen groesseren oder kleineren betrachten kann?!
Das wäre zu programmieren und damit aufwendig. Aber vielleicht genügt Dir schon das hier: "Sichtbare Objekte --> X-Bildlaufleiste"
17.02.2009, 13:58
alex_baer Offline
' schrieb:Das wäre zu programmieren und damit aufwendig. Aber vielleicht genügt Dir schon das hier: "Sichtbare Objekte --> X-Bildlaufleiste"
ja ok. danke, dass ist auch nicht schlecht. aber wenn trotzdem jemand lust und zeit hat mir bei dem problem weiter zu helfen, hier ist mal mein aktuelles programm. vielleicht findet sich ja jemand, der mir helfen koennte Big Grin
programmiert wie immer im LV 8.6 student
mfg und danke
Sonstige .vi  temp_messung_v1.1.vi (Größe: 22,07 KB / Downloads: 253)
  Zeiterfassung [LV2010] Agenth 25 14.249 21.04.2015 06:33
Letzter Beitrag: Agenth
  Probleme mit Signalverlauf / Signalverlaufsdiagramm Snogard 9 12.627 17.03.2010 13:51
  Probleme mit dem Signalverlaufsdiagramm Mueller 33 26.705 21.08.2008 16:15
  Zeiterfassung CamilloN 0 3.375 14.09.2007 11:02
Letzter Beitrag: CamilloN
  Zeiterfassung CamilloN 4 6.678 07.09.2007 13:05
